Vstřiky vw polo 1.4tdi pd
Napsal: 18 kvě 2008, 18:19
od ludva
Čau potřeboval bych zjistit jaké je možné dát náhrady za vstřiky pd s číslem 038 130 073F je to z pola 1.4TDI r.v. 2000 kód motoru AMF.Dík moc.Lidi co je chtěli vyměnit tak si přinesli vstřiky 038130073 AJ dva vstřiky a jeden 038130073 AC a motor se klepe jak před smrtí jako by šel na dva??
Napsal: 18 kvě 2008, 19:11
od este
nahrada je 045 130 073 T
Napsal: 18 kvě 2008, 21:44
od Venca
Muzes pouzit : 038130073 F
038130073 D
045130073 T
AJ jsou pro motory ATD a AVB - 74 kW
AC jsou pro motory AUY - 85 kW
Napsal: 06 čer 2008, 20:01
od ludva
Tak jsem konečně sehnal správné vstřiky,ale motor jde stále divně stršně se škube vag ukazuje ve 13 kanále -0.1 - 0.3 +0.9 je to ok?na co bych se mohl ještě podívat?jinak v ŘJ motoru nejsou žádné chyby.Díky za každou radu..
Napsal: 24 srp 2008, 21:33
od PSrbek
Zdravim a stane se něco když tam dam střiky třeba z 94Kw??? zvládne to ten motor nebo ne??
Napsal: 24 srp 2008, 21:35
od PSrbek
kamarád má 94Kw motor PD a já mam možnost toho turba a těch střiků tak se chci zeptat jestli samozřejmě po menší úpravě toho turba by to tenhle motor zvládnul??
Napsal: 24 srp 2008, 21:41
od PSrbek
oprava 96Kw
