Čerpadlo z Octavia na Golf3
Napsal: 02 čer 2006, 02:48
od Maverick
Mam takovej dotaz. Mam čerpadlo z Oktávky 1.9 TDi 66Kw (2002) a je o něj zájem na Golfa III TDi (1994). Potřebuju vědět jestli na něm bude makat.
Předem děkuji... (noteeth)
Napsal: 02 čer 2006, 06:52
od chiptuning
makat by makalo,ale ma jinou prirubu a konektor
Napsal: 02 čer 2006, 07:47
od danvav
a da se to nejak predelat nebo tak neco?
Napsal: 02 čer 2006, 09:57
od Maverick
Příruba jde vyměnit ale nevim jak je to s konektorem.
Napsal: 02 čer 2006, 21:46
od Kornout
Konektor taky není problém, sám mám udělanou redukci z GIII (3+7) na Oct. čerpadlo (10pin), kvůli powerboxu.
Napsal: 03 čer 2006, 03:41
od Maverick
Super...to jsem potřeboval vědět. Dík moc... (noteeth)
Napsal: 03 čer 2006, 13:26
od Andre
Bez úpravy držáku črpadla to oktávacký čerpadlo do G3 nedostanete...
Napsal: 03 čer 2006, 13:32
od Maverick
To znamená že se dá upravit ta příruba z oktávky, nebo se musí vyměnit?
Napsal: 03 čer 2006, 15:59
od Andre
Nejde jen o přírubu (ta se dá sundat), ale to čerpadlo z oktáfky má hrdlo tuším 72mm a golfácký tuším 52mm, takže by to znamenalo převrtat otvor v držáku + plechu. A pak si nejsem jistej, jestli bude ta elektronická část 100% komaktibilní, mám jednu negativní zkušenost.
Napsal: 03 čer 2006, 20:01
od Kornout
Andre píše:Nejde jen o přírubu (ta se dá sundat), ale to čerpadlo z oktáfky má hrdlo tuším 72mm a golfácký tuším 52mm, takže by to znamenalo převrtat otvor v držáku + plechu. A pak si nejsem jistej, jestli bude ta elektronická část 100% komaktibilní, mám jednu negativní zkušenost.
Jakou, svěř se.
Napsal: 03 čer 2006, 21:59
od Maverick
jj...povídej
Napsal: 04 čer 2006, 08:02
od Andre
Prostě to nechodilo,dal jsem novej vršek, přetahal jsem kabely na starej konektor a motor ani neblafnul.
Napsal: 04 čer 2006, 08:18
od elit
Andre píše:Prostě to nechodilo,dal jsem novej vršek, přetahal jsem kabely na starej konektor a motor ani neblafnul.
(offtopic) A mel jsi tam naftu? Nekdy se totiz stane, ze v nadrzi neni nafta a motor pak nestartuje.
Napsal: 04 čer 2006, 08:53
od go.vojta
Tak to jsem zvědavej. ted dokončuju mého passata a dával jsem tam čerpadlo z golfa 4. tak pak dám vědět..
Napsal: 04 čer 2006, 13:02
od Maverick
No kdyby ti to nešlo tak tady furt mam čerpadlo z Oktávky...třeba tam šlapat bude... :?
