vibrace napínací kladky mikrořemene - vyřešeno
Při opatrném přidávání plynu, ale i při klesání otáček se kolem 1000 ot/min rozvibruje napínací kladka drážkového řemene (Megane 1,9 dT-je pod pružinou), pak se vše uklidní. Má rozkmit o značné frekvenci cca 0,5 cm, ale je to dost slyšet. Čím to? Že by odcházela napínací pružina kladky? Tváří se dobře. Děkuji za názory.
Naposledy upravil(a) StB dne 14 říj 2008, 17:01, celkem upraveno 3 x.
StB píše:Nikdo nemá zkušenost s touto závadou? Zatím jsem dal o cca 1.cm kratší řemen a kmitání napínací kladky se posunulo více k volnoběžným otáčkám, ale stejně je to špatný. S původním řemenem to dokonce přeskakovalo na řemenicích (klika, voda) o drážku ven.
je dost možný že některá věc na tom řemeni není v ose s ostatíma
pokud to vyhazuje řemen ven z ozubení tak tipuju že je na něčem vysipaný ložisko ,zhoď řemen a projdi jestli se všechno dobře točí
a jestli je všechno (osy) kolmo k řemenu
další možnost je ta že seuvolůnila na něčem řemenice nebo že některá věc dostala nevývažek
jinak to předepínání cos měřil je za chodu motoru nebo když s tim točíš rukou????
--775914666--stačí zavolat
- chosepm
Mam ten samej problém na Espace 2.2dT...po výměně pružiny s tlumičem na šponovací kladce akorát přesun do vyžších otáček, jinak bez velkých změn. Je fakt, že kladka taky kmitala, a to už nedělá, ale rozkmitává se řemen před náběhem na kliku a pohvizduje si...mam tip na nějakou chybu na řemenici na klice, ale zatim nevim. Budu dál zkoumat
