Přehrání softu v ř.j.
Napsal: 24 kvě 2008, 19:42
od taxman
Ahoj chlapy,jde přehrát do ř.j. r.v.2000 software z 2002?Je to O1 81kw,díky.
Napsal: 24 kvě 2008, 20:27
od sharik4x4
Řekl bych,že přehrát jde cokoliv,ale jestli to bude fungovat?Rozhodně octa00 má jinej soft než octa02,takže není zaručeno ,že bude fungovat vše jak má.Vždy je lepší upravit originál soft.Změna softu byla konec roku01(velké pravé zrcátko).Starší měly problémy se starty,atd.Nevím proč chceš přehrát soft?
Napsal: 24 kvě 2008, 20:30
od chiptuning
do 2000 pouze pokud bude jednotka 038906012xx pokud bude koncit cislo hednotky 018 tak ne
Napsal: 24 kvě 2008, 20:59
od taxman
Blbě se to vysvětluje,nejen blbě startuje ale neumí vyrovnávat ECU dávkou vibrace motoru.V případě že by to přehrát šlo,tak kde,nikoho neznám a nebo co s tím jinýho,výměna ř.j. vyjde draho,dík.
Napsal: 24 kvě 2008, 21:06
od sharik4x4
Pokud máš jednotku 038906012CL tak opravdu není problém.Jinak ostatní to jde upravit také,ale není to na počkání.Pokud máš zájem SZ.
Napsal: 31 kvě 2008, 20:45
od taxman
Tak mám ř.j.038906018gn,půjde to?
Napsal: 31 kvě 2008, 20:46
od Ladas
chiptuning píše:do 2000 pouze pokud bude jednotka 038906012xx pokud bude koncit cislo hednotky 018 tak ne
máš smůlu
Napsal: 31 kvě 2008, 21:17
od taxman
To jsem si myslel,takže budu muset koupit jednohmotu,viď
Napsal: 31 kvě 2008, 21:26
od Ladas
nejspíš ale prober to ještě s humlem
Napsal: 31 kvě 2008, 21:28
od taxman
Pane Huml,pomooooc.
Napsal: 31 kvě 2008, 23:43
od Huml
co pomoc, dej jednohmotua máš pokoj nebo pokud chceš nutně novější jednotku co jde flashovat po káblu musíš vyměnit dva svazky, není to žádnej problém, otázkou ale je, jestli už ten setrvák nemáš v pytli tak, že by to blblo i po tý výměně, jednotky
Napsal: 01 čer 2008, 12:52
od taxman
Odpojil jsem spínač na spojce,jak jsi říkal a je to o 80%lepší,ale chtěl bych tempomat a bez toho spínače to nejde,chci čipovat,pomůže to?Přece se něco dělá se softem,ne?
Napsal: 01 čer 2008, 13:14
od Fantik
Jestli chceš chipovat tak to pořeš s tim co ti bude dělat soft ať ti přidá i v mapě pro start.
Napsal: 02 čer 2008, 13:41
od taxman
Pane Huml,odpojil jsem spínač na spojce,jak jsi říkal a je to o 80%lepší,ale chtěl bych tempomat a bez toho spínače to nejde,chci čipovat,pomůže to?Přece se něco dělá se softem,ne?
Napsal: 03 čer 2008, 12:07
od taxman
