Kdo opravi cerpadlo Ford TDDi
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
Peete
Příspěvek od Peete »
:? :? :? Komu to muzu sverit???
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Peete
Jeste dodam, Mondeo 2,0 TDDi 85KW 2002
Huml
Příspěvek od Huml »
nejspíš Svoboda v Bosonohách
Peete
ten je drahej...
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
nebo skus nějakýho boscháka.. občas se ještě nějaký objeví. ale ted zrovna o ničem nevím. pokud je v háji elektronika tak to stejně nikdo nespraví a musí ji někde sehnat. a to bývá nejčastější problém těchhle čerpadel. takže si připrav min. 20000,. pokud ho někde neseženeš pod rukou.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
pajda
Příspěvek od pajda »
To je řízenej Lucas?
Parťákovi odešel ve 120000 na Focusu.prej je to skoro pravidlo.Sehnal někde nový asi za 24tis
Peete
v pondeli to vytahnu a uvidim, komu to sverim
marcelko
Příspěvek od marcelko »
To Peete: A co s tym mas?
Ford Mondeo 2.0 TDDi 85Kw r.v. 2001
Peete
marcelko píše:To Peete: A co s tym mas?
no zrejme nejede asi, jinak bych s tim nic nedelal
go.vojta
ne,ne je tam boschacký čerpadlo. a až ho budeš vyndávat tak bacha na řetěz. aby ti nespadl. a je dobré si udělat přípravek aby se to kolo nehlo vůbec, protože jinak ti vyjede napínák a blbě se to dává zpátky.
BMW R1150GS
automacher
Příspěvek od automacher »
Aky řetěz. Nie je tam remen? Ved to je motor ENDURO. Ten ma normalne rozvodovy remen nie? A ked si ho daš urobiť človeku čo sa tomu rozumie tak ti ho nadstavy.
Už som ho zoparkrat menil.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
2.0TDDi jsou řetěz.
Peete
ale evidentne ne v Mondeu, tam je retez, a neni to Enduro ale Endura a robit to budu sam
go.vojta
on si plete starý a nový model. ve starem mondeu do roku 2000 je 1.8TD a ta má dva řemeny. v novém mondeu je nový motor, který má řetěz..
BMW R1150GS
automacher
Jasne (wallbash) (wallbash) zmilyl som sa.
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
