Past B5 okna
VW/Audi/Škoda/Seat
Beck5
Past B5 okna
Příspěvek od Beck5 »
Mam taky problem nejdu spustat okna ani dvihat v radiacej jednotke po stlacene gombiku cvakne rele ale hnet vypne ako keby bol motor okna uplne spusteny alebo vytiahnuter vag ukazuje chybny moto ,motor som skusal na kratko
a ide ako ma.(znicoho nic to prestalo ist aj na spolujazdcovej strane aj vodicovej )
Naposledy upravil(a) Beck5 dne 30 kvě 2008, 18:28, celkem upraveno 1 x.
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
asi mokro v řj komfortu ;)
Beck5
Ladas píše:asi mokro v řj komfortu ;)
Uz aj to ma napadlo a nic vsade sucho
kostry a plusy dobrý i ve dveřích?
Beck5
Ladas píše:kostry a plusy dobrý i ve dveřích?
Ano rozmislal som fakt nad timi motorcekami ale ze by odisli obydva na raz ????Ono sa to sprava ako keby to bolo v dorazovej polohe aj hore aj dole
oba těžko to je malá šance
Beck5
Vsak prave to. Ale teraz ma napadla jedna vec mal tam defekt vedenia Can-Bus v spolujazdcovych dverach ten som odstranil vag uz nevipisuje ziadnu chybu okrem tych motorcekou a vyhrievanie spätnych zrkadiel
odpoj na chvilku baterku nech všechno umřít a pak to zkus znova nic víc mě nenapadá ;)
Beck5
A na jak dlho asi?????
5 10 minut
rusty
Příspěvek od rusty »
já myslím taky kostra nebo plus...omrkni napájení
Jirass
Příspěvek od Jirass »
Měl jsem to samý, jen cvakaly mikrospínače. Odešla elektronika co je v madlu u řidiče. Vyměnil jsem celý to ovládání a zase vše funguje. Zkus si to od někoho vypůjčit. ;)
Passat 1,9TDi 81KW AFN B5 Kombi
automacher
Příspěvek od automacher »
A ked si mal odpojeny konektor od motorčeka pozrel si sa či su všetky piny OK ? Zviknu odhnivať na motorčeku.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
kaad
Příspěvek od kaad »
Jirass píše:Měl jsem to samý, jen cvakaly mikrospínače. Odešla elektronika co je v madlu u řidiče. Vyměnil jsem celý to ovládání a zase vše funguje. Zkus si to od někoho vypůjčit. ;)
Jo, přesně jek píše Jirass. Měl jsem ten sám problém u octya bylo tou elektronikou v ovladacím pultu na řidičových dveřích. Bylo to dost masný, ale výměna pomohla.
B5 V6 syncro
teekey
Příspěvek od teekey »
automacher píše:A ked si mal odpojeny konektor od motorčeka pozrel si sa či su všetky piny OK ? Zviknu odhnivať na motorčeku.
mozna ani nemusi byt odhnity, ale obcas tam zatece par kapek a na pinech se vytvori takovy bily povlak = nechodi signal a pak to muze jenom cvakat a nebo delat jinou neplechu :-)
• VW Passat 2.0TDi BMP@103kw
Passat 3C: rady pri koupi
