Audi A8
Audi A8
Ahojte poterboval bych porad mam Audi A8 2,5 TDI V6 , 132KW/180PS , r.v.:2001 Je v servise a chtel bych se zeptat jestli se vubec vyplati tahle oprava ?
Závady:
Vstřikovací čerpadlo
Vstřikovací tryska se snímačem pohybu jehly
Rozvody motoru
Únik motorové nafty přes hadice přepadu nafty vstřikovacího čerpadla
Únik motorového oleje přes těsnění a o-kroužky vík ventilů
Poškozený horní kryt motoru
Svítí ukazatel intervalu servisu (velká servisní prohlídka)
Přetěsnění všech tlakových hadic chladiče stlačeného vzduchu a turbodmychadla
Nízká účinnost systému automatické klimatizace
Stírací lišty předních stěračů
Poškozená spodní lišta pravých předních dveří
Přední a zadní brzdy
Výměna brzdové kapaliny a seřízení ruční brzdy
Hluk z přední nápravy
Nesvítí levý zadní světlomet
Prut antény autorádia
Oprava uchycení spodních krytů motoru a převodovky
Nefunkční ventilátor chlazení
Poškozený lak pravé strany předního nárazníku
Seřízení předních světlometů
Doporučujeme:
Výměnu oleje v automatické převodovce včetně filtru
Diky za odpovedi Popripadne co by bylo nejnutnejsi spravit ...
Závady:
Rozvody motoru
Doporučujeme:
co se tyce kosmetiky, tak na to auto nejezdi, to pocka. To ostatni je dulezity, ale je potreba vedet, co tomu je, mas tam napsany vstrikovaci cerpadlo, ale co s nim je??? to uz nevime. A taky zalezi na tom, ve kterym servisu ti to stoji, jestli v Audi, tak to bude trosku batoh.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Re: Audi A8
Závady:
Vstřikovací čerpadlo: upřesnit co s ním je
Vstřikovací tryska se snímačem pohybu jehly: nefunkční nebo jak?
Rozvody motoru: ano udělat o tom žádná
Únik motorové nafty přes hadice přepadu nafty vstřikovacího čerpadla: udělat
Únik motorového oleje přes těsnění a o-kroužky vík ventilů: přetěsnit při rozvodech
Poškozený horní kryt motoru: na to kašlat
Svítí ukazatel intervalu servisu (velká servisní prohlídka): jde jednoduše zrušit
Přetěsnění všech tlakových hadic chladiče stlačeného vzduchu a turbodmychadla: pokud nená nikde únik asi bych nedělal
Nízká účinnost systému automatické klimatizace: vyměnit pylák, vypustit chladivu, zkusit těsnost a pakliže bude ok tak naplnit
Stírací lišty předních stěračů: vyměnit
Poškozená spodní lišta pravých předních dveří: nechat bejt napotom
Přední a zadní brzdy: co jako desky kotouče??
Výměna brzdové kapaliny a seřízení ruční brzdy: udělat
Hluk z přední nápravy: zjistit co konkrétně hučí
Nesvítí levý zadní světlomet: vyměnit žárovku
Prut antény autorádia: dát nový
Nefunkční ventilátor chlazení: opravit
Poškozený lak pravé strany předního nárazníku: na potom
Seřízení předních světlometů: seřídit
Výměnu oleje v automatické převodovce včetně filtru: udělat
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 05 čer 2008, 20:24, celkem upraveno 1 x.
Auto melo za sebou cestu 350 km .. kdyz sem dojel tak sem jel na benzinu natankoval a auto zacalo klepat .. a hodne smrdet kdyz sem to byl projet tak to vubec nejelo a strasne kourilo kdyz sem to dal do nejblizssiho serisu audi tak mi rekli ze na diagnostice to pise to chyba cidla vstrik. cerpadla .. pak otec auto dovezl tomu znamemu ..
