vw sharan blika kontrolka tlaku oleja
po zresetovani INSP 2 a OIL zacala blikat kontr.tlaku oleja a nejdu budiky,,,,,,vag nehlasi ziadnu chybu,,,,,,,kde je chyba????
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
ma niekto s tymto neaku skusenost???????olej som nemenil,,,iba som to zmazal cez VW TOOL,,,,ako som to zmazal,zacala blikat kontr. tlaku oleja a otackomer palivomer nefunguje,,,,je ti TDI r.v.99,,,,,helpppp
nie gong ani bzucak nic,,,,,,inak vsetko fachci normalne aj motor,,,,,rozobrate som nemal nic,,,,iba som mazal INSP2,,,a potom aj ten OIL,,,a potom to zacalo blbnut....
- automacher
mam aj vag,,,ale cezvwtool je to jednoduchsie,,,a v pameti nie su ziadne zavady,,ani pristrojovka a ani motor.....;o(
a ete jedno ako najdem na vag-u tempomat,,prestal fungovat....
oki,,,,,ako to nakodujem????? plssseny69 píše:Připoj VagCom a podívej se v indetifikaci panelů jaké je kodování a č. servisu. pokud tam budou nuly, tak nakoduj podle výbavy a mělo by to běžet.
tak je to hotove....
presne to bolo treba nakodovat,,,,,boli tam nuly,,,drbol som tam neake cislo a zacali blbnut budiky,,,,,no po este jednom pokuse sa to samo nakodovalo,,,a uz to frci....
trapi ma este tempomat,,,ako zistim chybu vagom????
neviem pod cim to najdem...
