TD na TDI
Napsal: 13 čer 2008, 13:18
od walda2980
chtěl bych udělat z mého G3 1,9TD TDI, dá se s tim něco udělat?
Napsal: 13 čer 2008, 13:21
od walda2980
jo a kod motoru je AAZ
Napsal: 13 čer 2008, 13:40
od turbo kamna power
jo, jde to
Napsal: 13 čer 2008, 14:49
od walda2980
a mohl bys mi to blíže popsat v naftě nejsem ještě tak znalej
Napsal: 13 čer 2008, 14:56
od Tomasvw
motor, komplet kabeláž, r.j a spuuusta ďalších vecí(napr. el. plyn, možno budíky, N75, váha...) a potom ešte spuuusta roboty. Prakticky ale budeš potrebovať celé druhé auto alebo polovicu auta z ktorého to všetko prehádžeš.
alebo potom lacnejšie riešenie - mTDI
Napsal: 13 čer 2008, 14:59
od Tomasvw
alebo najlacnjšie, prečítaj si tému "Jak na zlepšení TD" a keď ti stačí neakých tých 90ps tak to zvládne aj ten TD.
Napsal: 13 čer 2008, 16:52
od walda2980
jj to m všechno čet mam tam asi 110 koní ale nestačí mi to, chci něco víc. takže by mohlo stačit sehnat komplet motor i s el. a příslušenstvim a nák to spáchat dohromady.... ?? mTDI ??
Napsal: 13 čer 2008, 17:50
od Fantik
Jj MTDI je nejjednodužšší volba, mám tu málo jetej holej (bez příslušenství) ALH motor, , je tam bezklimovej držák takže ideál do G II, III
Napsal: 13 čer 2008, 18:14
od walda2980
nj, ale já bych chtěl blok zachovat kuli stk, abych pak neměl problém. kolik by ten motor koštoval?
Napsal: 13 čer 2008, 18:31
od Fantik
Cena by byla 8500kč. Najeto má cca 80-90tis.
Napsal: 14 čer 2008, 12:02
od walda2980
ok, no já musim nejdřív zjistit co a jak musim udělat a co všechno potřebuju. a taky musim udělat brzdy než začnu dělat něco s motorem
Napsal: 14 čer 2008, 12:48
od otapa
já mám zase na prodej jedno úplně nový mechanický čerpadlo s 11 mm hlavou.....
Napsal: 14 čer 2008, 12:51
od walda2980
našel by se tady někdo, kdo by byl tak hodnej a řek mi co musim s tim motorem udělat, abych mohl zachovat základ??
Napsal: 14 čer 2008, 13:15
walda2980 píše:našel by se tady někdo, kdo by byl tak hodnej a řek mi co musim s tim motorem udělat, abych mohl zachovat základ??
budeš se muset smířit s tím, že základ z TD prostě nezachováš, musíš dát komplet jinej motor TDI
Napsal: 14 čer 2008, 13:19
a nebo ještě líp, prodej to a kup trojku gólfa už s motorem tdi v sérii, bude to daleko jednodušší, abys nemusel vymýšlet vymyšlené, stejně všechny mechanický díly bys tam musel dát jiný než ty z td to včetně podvozku, brzd...
