rozvody
http://www.autolano.cz/shop/oblibene-zb ... koda-6.htm
Tu pumpu bych vymenil za SKF, ale montujem i GRAF a nebyl problem...
V70 II 2.5Tdi 103kw
						Re: rozvody
V pohopepan191 píše:a co rozvody od bosche myslím celou sadu nemáte s nimi zkušenosti?
GIV Variant TDi ???kW
						liboro píše:Kluci. Máte někdo fotky ASV motoru s odkrytovanými rozvody, kde jsou vidět všechny kladky, nějak nechápu rozdíl ASV oproti ostatním. (nemyslím PD).ASV ma uplně stejný jako AHF,ALH ci AGR rozdíl je jen v řemenech ,SDI ma jiný zuby a u tech TDI je to do císla motoru a od cisla motoru a rozdil je rovnež ve tvaru ozubení. Jinak rozvodovou sadu ti dopurucuje jen Contitech,je to origos od VW a Gates bych tam nedaval,ten remen je slupka a když jsem ho jednou montoval a zrovna ten zesílenej tak pan prijel na vymenu a pretach o 7000km a byl do ctvrtky trhlej a na dvou místech mel uprostred díry. Nekdo tu psal že jsou remeny do TDI i na 120000km ale o tom nic nevým a Vw delam 5let a vymena je po 90000km nebo pet let,ale vydrží i 120000km lidy sundaj kryt podivaj se na nej jestli nema trhliny nebo díry a jezdej dal,ale je to už riziko.
Díky.
jsou řemeny 90 120 150 podle roku a čísla to dohledášZdeněk M píše:liboro píše:Kluci. Máte někdo fotky ASV motoru s odkrytovanými rozvody, kde jsou vidět všechny kladky, nějak nechápu rozdíl ASV oproti ostatním. (nemyslím PD).ASV ma uplně stejný jako AHF,ALH ci AGR rozdíl je jen v řemenech ,SDI ma jiný zuby a u tech TDI je to do císla motoru a od cisla motoru a rozdil je rovnež ve tvaru ozubení. Jinak rozvodovou sadu ti dopurucuje jen Contitech,je to origos od VW a Gates bych tam nedaval,ten remen je slupka a když jsem ho jednou montoval a zrovna ten zesílenej tak pan prijel na vymenu a pretach o 7000km a byl do ctvrtky trhlej a na dvou místech mel uprostred díry. Nekdo tu psal že jsou remeny do TDI i na 120000km ale o tom nic nevým a Vw delam 5let a vymena je po 90000km nebo pet let,ale vydrží i 120000km lidy sundaj kryt podivaj se na nej jestli nema trhliny nebo díry a jezdej dal,ale je to už riziko.
Díky.
ASV má 3 vodící a 1 napínací umístění je jako na ALH AGR o větším ložisku to asi nebude sady jsou stejný od 98 do 07
nákres nemám přípravek jo jestli máš plocháš tak sundej poslední klemu vačky a udělej to na něj a máš klid
