jak sundat tapec 5. dveří OCT I, Combi, bez poškození
AGR
Příspěvek od AGR »
Prosím o radu jak sundat tapec 5. dveří na OCT I, Combi, předfacelift, ten plast, bez poškození, kde přesně za co vzít a zapáčit, abych něco neurval. Díky. Musím se dostat k motorku zadního stěrače
Viktor X
Příspěvek od Viktor X »
Vidím že nikdo nic... Zkus se podívat na forum.skodahome.cz , tam se to řešilo.
Octavia Combi 1.9 TDi 81kW AHF MR00 180tis.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
poodkucaj vsetky sroby co vidis..a potom uz len s citom trhaj plast...su to klasicke uchyty ktore ked zlomis..kupis nove v mototechne..popozeraj si ako to drzi a este raz s citom trhaj :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Huml
Příspěvek od Huml »
chce to trh, nijak moc šetrně to udělat nejde, někdy něco zařve, bohužel ;)
AGR
Příspěvek od AGR »
jo, díky, šrouby tam žádné nejsou, popis v DP není moc podrobný, proto jsem se poptával tady. Na skodahome jsem videl jenom malé náhledy. Nejhorší je, že ten plast je zaoblený a není pořádně za co vzít, ale zkusím to utrhnout...
Škub a je to, víc nic s tím nevymyslíš.
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Nazdar davam denne dole tapec na roznych autach a skusenost je taka ze cim davas väcsi pozor tak tym sa toho viac polame aj ked teraz je teplo cize tie plasty su poddajnejsie nic sa neboj a poriadne trhni ;)
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
