MAZDA PROBLÉM ABS
marek1977
MAZDA PROBLÉM ABS
Příspěvek od marek1977 »
Chlapi poraďte!!!Mazda 626 r.v.99,2.0.Svítí abs,povypnutí klíčku zhasne.Rozsvítí se jen při jízdě nad 90km a navíc se musí jet asi cca 3 km pořád touto rychlostí.Pokud jedu rychle nebo pomalu střídavě tak se nerozsvítí.Bylo to v mazdě tam řekli obě zadní čidla abs,pokud nepomůže tak přední pokud nepomůže vyměnit Ř.J.Co Vy na to????
PASSAT 96KW nejlepší vůz!!!!!!
origoš
Příspěvek od origoš »
A když ani to nepomůže, tak vyměnit auto, a když ani to nepomůže, tak už nevím.
www.mosaznevyrobky.cz
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Neviem ake ma mazda snimace a kruzky ci su tam dierky alebo ozubenie ale niekedy taka zavada pominie po vycisteni snimacov a kruzku co sa toci pod snimacom.
Zpět na „Asijské vozy“
