olej v sani
bpetr
olej v sani
Příspěvek od bpetr »
čaute mam passat b5 tdi v celim sani i v intercoleru mam na těch stěnach trochu oleje .odkud se tam bere?je to tak v pořadku, nedavno sem sundal cely sani všechny trubky i intercoler a vyčistil a po měsici je to zas zasrany. jde to tam sty trubky na ventilovim viku s toho odpařovaku nebo co to je a je to normalni?dik za rady
superb10
Příspěvek od superb10 »
je to normal (noteeth)
bpetr
superb10 píše:je to normal (noteeth)
aha tak nic no aspon se v tom nemusim zas vrtat
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Kolik tam toho oleje může bejt aby to ještě bylo normální? :? Teď měníme rozvody a když sme vyndali tu plastovou trubku mezi turbem a chladičem tak v ní byl olej. Ta trubka se nevyndavala 90t km. Modrý kouř za autem nevidno. Olej se ztrácí tak že mezi výměnama oleje spadne na dolní rysku, ale všechno se nemusí ztrácet kolem turba...
Něco turbem, a zbytek odfukem z klikovky.
Markus01
Tomas.cz píše:Něco turbem, a zbytek odfukem z klikovky.
A myslíš že se může během 90t km v sání nahromadit loužička oleje o průměru tak 8cm?
Když jsem jednou měnil kamarádovi trubku z turba do IC tak po vypojení hadice u IC na mě vytekly tak 3 deci, ale kolik měl najeto nevím.
romanx
Příspěvek od romanx »
Markus01 píše:
No po 90tkm bych se loužičkou o průměru 8cm fakt nezabýval....když nežere olej tak je to v pohodě .....až Ti zmizí 2litry na 10000km tak to bude asi divný ale takhle bych to vůbec neřešil... ;)
VW Passat 3C2 2.0TDI
Peete
Příspěvek od Peete »
nedavno jsem menil turbo na octe a to byl v cooleru asi litr oleje, takovyto olejovy filmy vubec neres, to je naprosto normalni
Nissan Primera SW 1,9 DCi
pepaG60
Příspěvek od pepaG60 »
je to v pohodě,já to tak měl na každém autě a myslím,že i všichni ostatní! 8-)
Markus01
Tak díky chlapi, spad mi šutrák... :)
miš
Příspěvek od miš »
A co takhle vzít hadici a odvézt olej pod auto nebo do nějaký sběrný nádoby a sání zaslepit :?
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
