turbo u Fiat Tempra
turbo u Fiat Tempra
nazdarek,mam problem.mam Fiat Tempra 1,9tds a prestalo mi jit turbo,tlaci asi jen na ctvrt vykonu.poradi nekdo kdo ma s timto zkusenost????
turbo u fiat tempra
z niceho nic!!!predtim to bylo ok
a kolik tlačí v reale ??
kdyžtak nábízím sadu na měření tlaku turba za 500,-
sada obsahuje- manometr.příruba manometru,příruba na sací svod místo kontrojky na MAX tlak turba
hadice se dá použít červená z autogenu cca 60kč metr
--775914666--stačí zavolat
turbo u Fiat Tempra
diky za rady,mrknu na to.nejspis to bude pridrene protoze netesne to neni na to jsem koukal.jinak normalne tlaci tak o padesat procent vic nez ted.
dotaz - když jedeš a turbo začne tlačit , slyšíš zvuk jako by ti někdo
ofukoval blok motoru vzduchem??
netěsnost nemám na 100% max že prasklo těsnění na turbu
když rozdělám sací hadici zadejbu s oskou tak turbo vůli nemá
ale z lehka se taky netočí
tlačim 0,5 baru a moc to auto nejede
ČÍM TO MUŽE BEJT
ČÍM TO MUŽE BEJT
Re: turbo u fiat tempra
Naskor by som skontroloval tesnost Turbo - IC - sacie parohy, ked to mas niekde zvonku od oleja, tak ti tade na 100% unika vzduch. Max. tlak turba je 0,7 baru.Ondy píše:z niceho nic!!!predtim to bylo ok
Fiat Tipo 1.9TDsX 270.000 km / po smrti
