Nastavení kabelu COM
Napsal: 07 črc 2008, 20:31
od Kec
Zdravím, mám kabel COM
http://www.motordiag.cz/produkt/obd2-kl-iso-2x2
a nedaří se mi udělat test v VAG-com v 3,04. Neustále píše že com funkční kabel nepřipojen. hledám a nenacházím radu. Na starým NB (acer p100) to chodilo na novým HP compax 9005 to nejde.
Prosím odborníky o radu. děkuji
Napsal: 08 črc 2008, 10:55
od Honza130
mas spravne nastaveny cislo COM portu ?Musi byt stejne ve spravci zarizeni ve win a pak ve VAGu ... nejcasteji se voli 3 nebo 4 ..
Napsal: 08 črc 2008, 11:21
od cosby
Já měl taky NX 9005 a nešlo to.nakonec jsem musel dělat v Biosu nastavení přerušení com portu(IRQ nebo tak nějak),už si to nepamatuji,je to moc dlouho.
Jinak myslím,pokud má notes com,je vždy situován jako 1
Napsal: 08 črc 2008, 22:22
od Kec
cosby píše:Já měl taky NX 9005 a nešlo to.nakonec jsem musel dělat v Biosu nastavení přerušení com portu(IRQ nebo tak nějak),už si to nepamatuji,je to moc dlouho.
A rozchodil jsi to??
Napsal: 09 črc 2008, 07:07
od cosby
jo.Mi kabel šel v pohodě,jen nešel pod dosem.proto jsem to přenastavoval v Biosu
