hex can, usb - update
Napsal: 28 črc 2008, 15:54
od adu
Caute, mam hex-can..skusal om novu verziu vagu 805...a pise mi nieco v takom zmysle ze aby som updatoval firmware v kably a ze si mam zakupit orginal kabel....6xx a tusim aj 704 mi isla v pohode. Da sa to updatovat priamo cez usb ze to len pripojim kPC alebo na to potrebujem nejaky programator?
Oplati sa mi to vobec koli tej novej verzii robit ?? su tam nejake velke zmeny co by za to staly?
dikk
Re: hex can, usb - update
Napsal: 28 črc 2008, 16:47
od vagus
adu píše:Caute, mam hex-can..skusal om novu verziu vagu 805...a pise mi nieco v takom zmysle ze aby som updatoval firmware v kably a ze si mam zakupit orginal kabel....6xx a tusim aj 704 mi isla v pohode. Da sa to updatovat priamo cez usb ze to len pripojim kPC alebo na to potrebujem nejaky programator?
dikk
Žádný programátor nepotřebuješ, update firmware v kabelu provede VAG-COM sám, trvá to cca. 1 minutu. Update je nezbytný, aby ti fungovala verze 805. Verze 704 ti bude fungovat i po updatu, ale nevidím důvod se k ní vracet.
Co je nového ve verzi VCDS (VAG-COM) 805 se tady na fóru nedávno řešilo, použij funkci "hledat". Nebo mrkni sem:
http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
http://www.ross-tech.com/vcds/revisions.html
Napsal: 28 črc 2008, 17:00
od adu
je to niekde vo vagu taka funkcia ??
Napsal: 28 črc 2008, 17:50
od Tomasek1234
Asi nemas original kabel co?
Napsal: 28 črc 2008, 18:44
od vagus
adu píše:je to niekde vo vagu taka funkcia ??
VAG nabídne update sám, jakmile zjistí, že máš v kabelu starou verzi FW.
Napsal: 28 črc 2008, 20:24
od rusty
upgrade jsem provedl a naskakuje tam stejně stará verze.
Tak jsem ho stáhnul a nainstaloval samostatně a píše mi to chybu ,že windows nenašel exe soubor.
Mám origoš kabel
Napsal: 28 črc 2008, 20:26
od sharik4x4
To zas bude mrtvých kabelů.Jako kdyby nestačila 704."kdo chce víc nemá nic"
Napsal: 28 črc 2008, 21:23
od adu
..treba odskusat ...pohnut sa dopredu...
Napsal: 28 črc 2008, 22:12
od Tomasek1234
Kontaktuj prodejce at ti to opravi kdyz mas original.
Napsal: 28 črc 2008, 23:49
od vagus
rusty píše:upgrade jsem provedl a naskakuje tam stejně stará verze.
Mám origoš kabel
Najdi si spouštěcí program, podle toho kam se ti nainstaloval. To co popisuješ s kabelem nesouvisí.
Pro ty, co to ještě nepochopili:
Všechny kabely HEX-CAN jsou způsobilé k updatu firmwaru a provoz s VCDS (VAG-COM) 805. Není k tomu zapotřebí nic speciálního, update program provede sám přičemž zpětná kompatibilita s verzí 704 je zachována. Je to nakonec zcela v souladu s licenční politikou VAG-COMu.
Výše uvedené pochopitelně neplatí pro klony.
Napsal: 29 črc 2008, 05:51
od rusty
vagus píše:rusty píše:upgrade jsem provedl a naskakuje tam stejně stará verze.
Mám origoš kabel
je mi jasný ,že s to s kabelem nesouvisí. jen jsem myslel ,že když si to hodí upgrade tak se nemusím o nic starat. běží tam ale pořád stará verze. nepíši to proto ,že bych si stěžoval ,ale chtěl byh to vychytat.
Napsal: 26 pro 2008, 12:37
od michal.s5
Proč po spuštění update není možné spojit kabel s ŘJ.všechno OK ale píše že adaptér není připojen do vozidla
Napsal: 26 pro 2008, 12:51
od Package
Napsal: 27 pro 2008, 19:05
od uiqjirka
Jestli mas neorigo kabel,tak jsi castecne v pr...i
Napsal: 28 pro 2008, 02:07
od morose
někdy to i trochu chodí jako shareware...ale mas atmegu KO (obsah)
