Potřebuju z VISu na VW 74kW, postup základního nastavení po výměně rozvodů, hoďte mi to sem někdo moc prosím....
Je to VW - 74kW PD - základní nastavení nebo tak nějak
Díky moc moc
A ještě jestli mi prosím můžete říct jaký hodnoty tam potom nastavit...
moc mi na tom záleží, zítra jedu chorvatsko a děsně mi to chlastá
díky díky
VIS PLS big HELP
- Mára_VR6
- Sběrač informací
VIS PLS big HELP
VW forevwer.........
- chiptuning
- Mára_VR6
- Sběrač informací
no a jak se po výměně rozvodů nastaví přesná poloha kola vačkové hřídele???chiptuning píše:prolistuj si forum,
a zjistis ,ze u pd se nic nenastavuje-rozvod se dela na pripravky a tim to pro tebe konci
navíc tenhle postup je popsanej ve VISu pro motor PD takhle :
Nastartovat motor
zakl.nastaveni,zadat skupinu 000 v
poli 7 je teplota chlazeni 85 stupnuC odpovida hodnote cca 74 v poli 7
V poli 2 je hodnota pocatku vstriku,ta je umerna teplote nafty v poli 9
Teplota nafty usi byt 90 a vyssi (nejsou stupneC)
pocatek vstriku (pole 2) musi byt 25-80
pokud neni pocatek vstriku podle popisu je treba jej nastavit
laurin.clement
Já nevím jak na jiných motorech PD od VW,ale já jsem na Alhambře dělal taky rozvody a vačku jsem si zajistil šestkou vrtákem a na klika má na setrvačníku označenou O,a nebo je na ni zvláštní příparvek.Vačku jsem si nastavvil tak,že na plastu od rozvodů mysím horní plast co ti zůstane na motoru tak na něm napsáno 4Z a na vačce směrem k motoru jsou dva jazýčky a mezi ně nastavíš tu značku 4Z,ale pokud nikdo před tebou s vačkou nemlel tak jak si ji zajistíš tak by ti měla sedět.Jo a to co píše Vis jako základní nastavení tak na motory PD není je to asi nějaká chyba.
