Stránka 1 z 15
Převodové poměry
Napsal: 01 úno 2006, 23:08
od Holz-tdi
Po krátké dizkusi to dávám sem :
Jinak dnes jsem měřil Boru za použití GPS - přesnost měření rychlosti dostatečná-
na 6tku při 2000ot. rychlost 109 Km/h, tacho 115,
při 3000 ot. rych. 162 Km/h, tacho 170,
při 3500 ot. rych. 190 Km/h, tacho 200.
Víc už nebylo možno v tom počasí měřit. Nepřesnost otáček nechám na vás.
Čao.
Napsal: 02 úno 2006, 20:56
od Bóďa
Ta čtyřka u ASD je nějak divoká. Nezpochybňuji, je to i v Etosu, ale proč jí má pomalejší, než CNT? :?
Vím o lepším řešení ( kam se bude hrabat DRW! (noteeth) ).
No, až na FJW. :o
Napsal: 05 úno 2006, 15:55
od Alex
Líši sa FEL od FJW aj niečím iným ako prevodovými pomermi? Mám šancu z prevodovky 4motionu odmontovať výstup na kardan a prehodiť to na FJW z fabie? Štvú ma tie nepredstaviteľne krátke prevody a ak sa to dá, idem do toho.
Napsal: 05 úno 2006, 16:30
od Holz-tdi
Bohužel to nejde, protože obě části obalu jsou jiné- fréma u spojky je přizpůsobena k připojení převodu dozadu, druhá část skříně má jiný úchyt na silentblok, Čao.
Napsal: 05 úno 2006, 17:14
od Alex
Hm, škoda. :( Ďakujem.
(takže len rozobrať FJW a presypať črevá do obalu z mojej prevodovky?)
Napsal: 05 úno 2006, 17:18
od MKTech
Holz-tdi píše:Bohužel to nejde, protože obě části obalu jsou jiné- fréma u spojky je přizpůsobena k připojení převodu dozadu, druhá část skříně má jiný úchyt na silentblok, Čao.
Přesně tak. Ale jdou do skříně převodovky 4Motion naskládat komplet vnitřnosti z F RS FJW tím se ted bavím.
Napsal: 05 úno 2006, 17:45
od Alex
Keď to nejako dokončíš, daj vedieť ako si dopadol. Ja si teda idem výhľadovo zháňať prevodovku z fabie a nejakú 4motion kvôli obalu...
Napsal: 11 úno 2006, 23:10
od Lukaash
Milan_TS píše:
ani to radsi nechci videt na trati :o
Re: Převodové poměry
Napsal: 16 bře 2006, 18:59
od Forest
Holz-tdi píše:Po krátké dizkusi to dávám sem :
Čao.
Taky jsem meril a pri 237kmph na tacho mi to ukazovalo na GPS 225kmph...tesil jsem se na log, ale muj bratr, ktery je zase blazen do moutainbiku, tak to zvolil ponekud nestastne, takze namisto toho, aby to zjistovalo hodnoty po urcitem case, tak to bralo info pri zmene smeru (wallbash)
Napsal: 19 bře 2006, 19:02
od Alex
Chcem teda do obalu 4motion prevodovky dať črevá z FJW prevodovky. Ktoré komponenty sa dajú/nedajú prehodiť? Ako na to?
Prehodiť hnací hriadeľ a obidva hnané hriadele (teda celú prevodovkovú časť, nevyhnutne kvôli kolesám ktoré zaberajú s kolesom rozvodovky- sú vytvorené priamo na hriadeli) a prehodiť ozubené koleso rozvodovky, čo je prinitované na skrini diferenciálu, na diferenciál 4x4. Pretože ak to správne chápem, diferenciál ako taký musím použiť zo 4x4, lebo je iný kvôli vývodu na kardan.
Dajú sa zohnať tie nity, ktorými je to koleso prinitované?
Alebo nejaký iný postup... Prípadne na čo dať pozor (vymedzenie vôlí a pod.)
Ďakujem za rady a názory.
Napsal: 29 bře 2006, 19:40
od debnicka
kde zjistim to prvni cislo, napr. pro DRW je to 68. V etosu umim najit ty dalsi dve cisla ale nevim co znamena to prvny z trech 68/21/26.
chci si totiz do porovnani doplnit jeste par typu prevodovek, jako napriklad DRV nebo FGV ale nemuzi prijit na to kde najit prvni to cislo :)
ktera tdi prevodovka co se davala origo do vw golf tdi je tedy nejrychlejsi ? je to DRW ?
holz-tdi + forest : co za kod prevodovky mate, kdyz vam ta auta tak rychle utikaji ??? ;) :)
Napsal: 09 srp 2006, 11:26
od TDIPOWER
Clapi, prosím, mohli byste mi sem někdo napsat převodové poměry na převodovku DEA? U dealera mi řekli že tato by měla být v GIV.
Díky
Napsal: 09 srp 2006, 19:37
od Holz-tdi
Je to Bora,Golf, A3- 97-00, převod diferenciálu 61/18, pětka- 30/39 zubů. Čao.
Napsal: 10 srp 2006, 08:22
od TDIPOWER
Ještě prosím jeden dotaz. Ta převodovka DEA (GIV 1998) jde nahradit převodovkou CTN nebo ASD bez úprav, nebo ne?
Napsal: 10 srp 2006, 19:30
od Holz-tdi
Nejde nahradit,protože_nemá_závity_pro_boční_držák_a_závity_pro_spodní_uchycení_silentbloku.Čao.
