Kodování ABS
Napsal: 20 srp 2008, 22:49
od Bugs.Bunny
Na pasatu r.v. 2002 mi nejde nakódovat řj ABS. Řj motoru je 038 906 019 AF (Fabia 101 ps - takto auto přijelo). ABS je 4B0 614 517 G kodování 00000.
Chybové kódy: 00778 - snímač úhlu - nevyrovnáno - sporadická
01044 - řj chybně kodovaná
Po zadání loginu a změně kódování se po vyp-zap zapalování změní kódování o5 na 00000.
Je možno to nějak sladit aby kodování zustalo uloženo a zhasly kontrolky ABS ASR????? Dík
Napsal: 20 srp 2008, 22:51
od Dozbec
pise to chybu ve snimani uhlu volantu to by odpovidalo ze je neco spatne na ASR
Napsal: 20 srp 2008, 22:58
od Bugs.Bunny
To odstraním, ale bez správného nakódování to chodit nebude. Snímač úhlu nemá naASR vliv. Ten je na ESP.
Napsal: 21 srp 2008, 05:08
od maros4341
vramci jednej procedury musi urobit kodovanie ABS ESP a inicializaciu snimaca uhla volantu a test ESP.....potom sa ti kodovanie nestrati
Napsal: 21 srp 2008, 08:28
od Bugs.Bunny
maros4341 píše:vramci jednej procedury musi urobit kodovanie ABS ESP a inicializaciu snimaca uhla volantu a test ESP.....potom sa ti kodovanie nestrati
Hned to jdu zkusit. Zatím dík.
Napsal: 21 srp 2008, 11:01
od Bugs.Bunny
Kódování i zákl. nastavení proběhlo úspěšně, ale v vag pro změnu píše chybu 01486 - test funkce systemu aktivován.
Ve VISu jako doporučený postup je: Provést úplný test ESP, provést zákl. nastavení.
Nikde nemůžu najít jak na "úplný test ESP"
Ví to někdo?
Napsal: 21 srp 2008, 12:26
od Lukas001
Bugs.Bunny píše:Kódování i zákl. nastavení proběhlo úspěšně, ale v vag pro změnu píše chybu 01486 - test funkce systemu aktivován.
Ví to někdo?
Nemáš rozhozenou sbíhavost?
nedávno sem řešil na A6 něco podobnýho, a po geošce vše zhaslo jak bídnej život
Napsal: 21 srp 2008, 15:14
od yary1
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=30299
je to ten samy problem?????
Napsal: 21 srp 2008, 16:48
od Package
Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Napsal: 21 srp 2008, 17:40
od maros4341
Ví to někdo?
stlac brzdu maximalnou silou a drz 10s, potom 1otacka volantu na kazdu stranu, potom priama jazda max 30kmh potom prudka zakruta na stranu aby auto islo v ostrez zakrute 3 sec. - najlepsie je to spravit na parkovisku ( verim ze si tento postup pamatam dobre)
Napsal: 21 srp 2008, 19:17
od Bugs.Bunny
JJ ten stejný problém. Jak psal maros - Login 09555, kodování 04255 + login 40168, zákl nastavení, kanál 060, START.
Po tomto mi zustalo kodování jaké jsem zadal a objevila se chyba " 01486 - test funkce systemu aktivován"
Provedl jsem test akčních členů ABS + znovu zákl nastavení, kanál 060, START. Při zkušební jízdě vše pozhasínalo a vše bez chyb.
To Yary: U tebe by to mělo fungovat úplně stejně
To maros: Dík, dík, dík,................
Napsal: 21 srp 2008, 19:27
od maros4341
Napsal: 21 srp 2008, 19:28
od Bugs.Bunny
login 04255, zákl nastavení, kanál 060, START. Při pokusu o zákl nastavení to píše " Chyba kanál nepřístupný nebo cosi takového", ale zákl nastavení proběhlo.
Napsal: 21 srp 2008, 20:10
od yary1
AHOJ napsals:Login 09555, kodování 04255 + login 04255, zákl nastavení, kanál 060, START.
ty ale prece nemuzes zadat 2krat login??
Napsal: 22 srp 2008, 23:52
od yary1
udelal sem :login - kodovani - login - vag 4 vteriny celkem tuhy tlacitka vsech funkci sede a strata login v dusledku preruseni spojeni
skusil sem: login- kodovani - zaklladni nastaveni -60... sede bez funkce
vse delam bez motoru jen na kontrolky.mam dve absky a obe se chovaji stejne..
co delam spatne????
