Automat-tiptronic na GIV - po zohriatí trhá pri preradovaní
Napsal: 21 srp 2008, 07:35
od brano111
Zdravim, mam GIV TDI s tiptronicom a zacal mi pozohriatí pri preradovaní niekedy trhnut. Nepreradi plynulo. Za studena radí normálne. Moze to byt olejom? Najazdených je 145.000km.. Chystam sa ho vymenit, ale chcem vediet ci to moze byt aj v niecom inom. Dik
Napsal: 21 srp 2008, 09:38
od elit
Zacal bych olejem. Kdysi pri razeni z 2 na 3 jakoby proklouzl a trhl. Vymenil se olej a byl pokoj.. do doby nez odesla cela
Napsal: 21 srp 2008, 13:45
od midnight_man
vymenit olej
Napsal: 21 srp 2008, 14:15
od misoVW
Preco potom pisu v knihe ´Jak na to ´ citujem:´u petistupnove automaticke prevodovky olej nemenime, kontrolujeme pouze stav oleje´!?
Napsal: 21 srp 2008, 15:05
od midnight_man
misoVW píše:Preco potom pisu v knihe ´Jak na to ´ citujem:´u petistupnove automaticke prevodovky olej nemenime, kontrolujeme pouze stav oleje´!?
To uz je ta napln co ma vydrzat vecne? mne automat trhal ked bolo malo oleja, lenze doliat olej do prevodovky s tym ze nevieme aky je tam....a ci je dozivotny alebo nie. Tym ze ho vymeni, nic nepokazi, a prevodovke sa isto bude "lepsie dychat"
Napsal: 30 říj 2008, 16:19
od atc525
Tiez mame tento problem ale olej smrdi po spalenine
Riesil uz niekto ci je mozne vyhodit automat a dat tam manual?Ide o G4 r.v.2003
Napsal: 30 říj 2008, 17:14
od misoVW
atc525 píše:Tiez mame tento problem ale olej smrdi po spalenine
budu spalene lamely spojok. Repas prevodovky.....nie je to lacna zalezitost.
Napsal: 30 říj 2008, 17:58
od Mikky
dozivotni napln NEEXISTUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 02 lis 2008, 13:43
od atc525
misoVW píše:atc525 píše:Tiez mame tento problem ale olej smrdi po spalenine
Ze to treba komplet a cena do 75 000sk
.Preto by som tam radsej dal manual a bude pokoj
Napsal: 02 lis 2008, 13:45
od midnight_man
To je tak ked sa jazdi bez oleja, kdo maže ten jede, kdo nemaže ten...(domyslite si)
