oktan 1,8 turbo 20v -- padání budíků za jízdy
zdravim mám průser jako prase
známímu blbnuly budíky na OKTANU 1 rv 12/98
1,8turbo 20V - 110kw
rozdělal sem budíky blbnul tam jeden pin tak sem to spravil
zapojil sem zpátky baterku
po otočení klíčku a nastartování auto hned zdechne
a na polubovce svítí oranžovej symbol auta a v něm je klíček
myslim si že se smazal kod klíče
není na to nějaká finta s palubovkou ???? (něco jako na olej)
jinak zejtra to odtáhnem do VW za známim na nakodování klíčku
jde mě o to že auto nemá ve předu oko tak to musíme táhnout na podválu
děkuji za odpovědi moc to spěchá v ceńě je má reputace
(stalo se mi to na octanu poprvé)
Naposledy upravil(a) bombastiq dne 25 srp 2008, 03:54, celkem upraveno 1 x.
--775914666--stačí zavolat
- Bugs.Bunny
toto sa mi obcas stalo, ked som mal budíky von a zapínal som ich len tak na stole bez auta. Vtedy mi pomohlo toto: Budíky vlozit do auta a zapnút klúc, kontrolka imob. bliká, kluc nechaj bez prerusenia zapnutý asi 1hod., potom kontrolka imob. sama zhasne(niekedy uz po 15min.) a mozes nastartovat. Pre istotu si pred tým precínuj piny na cievke spínacky(skrútený cierny a zelený vodic) a na zelenom štekri budíka piny 1 a 17 ak sa nemýlim. Ked toto spravís nemusís íst zajtra do ziadneho servisu. napís potom
tak už je to vyřešený
borec si zavolal známímu do škodovky ti přijeli s vagem a bylo po problému
akorát já vypadám za dementa
jinak problém byl v konektoru imobilizéru (jak tady někdo píše)
stačilo docvaknout zpět konktor imobilizéru a smazat závadu
chlapík to bere sportovně se slovy"člověk se pořád učí a příště už to budeš vědět" mě podal ruku
akorát já sem si ted zadělal na pořádnou ostudu
jelikož jeho příbuznej je největší kecal a je truhlář
a určitě bude mektak jak sem něco zkurvil a .......
jako kdybi se nikdy neutnul
to že sem dal dohromady hafol aut to nevidí ale to že sem něco ZKURVIL
JEMU příbuznímu to je na urvání hlavy a nevim co ještě
zase sem o něco chytřejší ale tuhle věc si budu žehlit v Dědíně hodně dlouho a nechaj mě to fest sežrat
jinak ty budíky mu pořád padaj
jede jede a zničeho nic (obvike při brždění)
spadne : otáčkomě,rychloměr,ukazatel vody a paliva
a hnedka naskočí nevíte prosím čím to může bejt ????
počítám na 99% že závada v ukazatelích
nedá se to nějak samo domo zpravit ?
aspoŇ si trochu zpravim reputaci
jinak kdybi to nešlo opravit tak shánim na tohle auto budíky borec se vrací v neděli zpátky do prahy tak jesti to náhodou někdo nemá doma
že bych mu dal kontak kam si má zajet
Nechci kazit kšefty,ale zkus tohle,možná to budeš mít dřív....
www.octaviaclub.cz/test/index.php?optio ... &Itemid=30
midnight_man
nepochopil som tu cast s testom akcnych clenov. pri teste akcnych clenov ruciky iba prebehnu na max stupnice a vratia sa na zaciatok nie? ako moze tachometer ostat na 100vke? alebo si to uz zle pamatam?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
