prevodovy olej
marek jeník
prevodovy olej
Příspěvek od marek jeník »
ako casto menit olej v prevodovke? - 1.9 TDI PD 77kW, 6-kvalt.
mj
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Neměnit.
nogis
Příspěvek od nogis »
Tak. Pokud nejsou nějaké problémy, tak se do toho nevrtej. ;)
mio
Příspěvek od mio »
nogis píše:Tak. Pokud nejsou nějaké problémy, tak se do toho nevrtej. ;)
Nerozumim !!!! Chceš tím říct že nemam měnit olej v převodovce ,dokud nenastane nějaký problém. A až nastane ...........,.tak mam olej vyměnit.A vše bude ok.Nebo budu shánět jiné převody na TDI ??? To ho radši asi vyměnim.
Huml
Příspěvek od Huml »
no aby se ti to po tý výměně nezhoršilo ;) , zvlášť jestli máš 6ti kvalt, použít jen origo olej ;)
mio
Příspěvek od mio »
Určitě naleji originál ,cca 550 kč litr.
nogis
Taky jsem ho měnil, ale jen protože začala převodovka hučet. Najeto cca 200tkm a chybělo cca 0,5dcl a kdybych ti ho nalil do původních obalů, tak nepoznáš, že není nový... ;) Stejně to nepomohlo, budu měnit ložiska.
Mám pocit, že výrobce předepisuje výměnu pouze u automatů.
Marek77
Výrobce o výměnném intervalu oleje v převodovce nehovoří a považuje náplň za trvalou (tedy na celou životnost vozidla). Pouze při opravách převodovky je vhodné olej vyměnit. Jinak do toho nehrabat !!! (dobře míněná rada).
mio
Příspěvek od mio »
A životnost vozidla !! to je kolik ? Výrobce neuvádí nic. Německý TUV uvádí 5 let ,nebo 120000 km. Tak kde je pak pravda o výměně oleje v převodovce.Převodový olej má taky nějakou dobu použitelnosti ,nebo ne ?Nevim !!! Mam vyměnit nebo ne, při stavu tacho "jestli nelže 180000" a 7 let stáří ,asi blbost ,nebo ....
nogis
Tak ho vypusť a mrkni v jakým je stavu. Stejně ti to nedá a vyměníš ho...
Marek77
Bohužel pravda je taková, že většina lidí po výměně oleje v převodovce zaznamenala horší řazení. Lze to tady na fóru určitě najít ve starších příspěvcích. I Huml na to poukazoval. Já jsem na to v Galaxy dojel taky - iniciativně jsem hned po koupi vyměnil olej v převodovce a od té doby se rok a půl potýkám s problematickým řazením. A to tam mám olej předepsaný přesně dle specifikace výrobce, stejně to zlobí. Kdybych to býval věděl, nikdy bych ho neměnil.
Auto mělo po osmi letech najeto 180.000 km a řazení šlo jedním prstem. Po výměně oleje je to nesrovnatelně horší.
Já kontroloval a bylo tam o litr víc než má být, pak cca po 20 000km jsem začal pozorovat že převodovka po ránu nepatrně chrastí, s Humlem jsme detekovali že to bude ložisko na předlohovém hřídely. Tak nevím jestli tím litrem se někdo snažil aby to po ráno nechrastilo nevím.
Každopádně jinou škatuly mám doma tak až bude volná chvíle vyměním.
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 28 srp 2008, 21:53, celkem upraveno 1 x.
nogis
Já nechal ve VW 2500Kč za olej a pořád to řadí super. Jen chrastí ložiska :x ;)
Já teda ten starej vylil, nalil nový a správný monžstí a řazení se zlepšilo hlavně za studena měla třeba dvojka tendenci jít přes zuby.
dboudny
Re: prevodovy olej
Příspěvek od dboudny »
jaky olej do prevodovky CRE automat audi a kolik a kudy se tam lije
