Problém asi s ASR?!
Napsal: 30 srp 2008, 17:44
od ALOIS KOKOSKA
Zdravím všechny!
Mám malý
problém s ASR u Fabia 1.9 Tdi PD r.v. 2005
Při jízdě se po chvilce zapne ŘJ ASR, nebo resp. se rozsvítí kontrolka a auto žačne cukat, čož je asi v pořádku, ale na suché a čisté vozovce je to dost divné. Samozřejmě se rozsvítí i kontrolka ŘJ ( ne pravidelně).
Po napojení na VAG se u ABS objeví tato chyba:
18265 - Signál zatížení ŘJ motoru chybové hlášení od ŘJ motoru
P 1857 - 000 - neznámá chyba
Ve VIS jsem to bohužel nenašel
Za odpověď moc děkuju.
Napsal: 30 srp 2008, 18:38
od kevino
a aka chyba je v rj motora ?
Napsal: 30 srp 2008, 19:19
od ALOIS KOKOSKA
Chyba v RJ je sporadická a píše to překročení mezní hodnoty. Dám vymazat a po krátké jízdě to tam je znovu.
Napsal: 30 srp 2008, 19:39
od Huml
ale jaké mezní hodnoty, celej problém s tím ASR je právě v chybě řízení motoru
Napsal: 30 srp 2008, 20:53
od pepik
mas nejspis schnilej svazek v motorovym prostoru bediky ti treba nezloby obcaz zacukatj atd
Napsal: 31 srp 2008, 13:22
od ALOIS KOKOSKA
Zde je výpis RJ ABS a RJ motoru:
1 Nalezeny chyby:
18265 - Signal zatizeni od RJ motoru Chybove hlaseni od RJ motoru
P1857 - 000 - Neznámá chyba- v rozpracování - Sporadicky
4 Nalezeny chyby:
17678 - Ventil cerpadla/trysky valce 4 (N243) Regulacni mez prekrocena
P1270 - 35-10 - - - Sporadicky
17675 - Ventil cerpadla/trysky valce 3 (N242) Regulacni mez prekrocena
P1267 - 35-10 - - - Sporadicky
17672 - Ventil cerpadla/trysky valce 2 (N241) Regulacni mez prekrocena
P1264 - 35-00 - -
17669 - Ventil cerpadla/trysky valce 1 (N240) Regulacni mez prekrocena
P1261 - 35-10 - - - Sporadicky
Za radu moc děkuju
Napsal: 31 srp 2008, 19:35
od váha
ALOIS KOKOSKA píše:Zde je výpis RJ ABS a RJ motoru:
1 Nalezeny chyby:
4 Nalezeny chyby:
P1264 - 35-00 - -
Za radu moc děkuju
Zkontroluj elektriku v hlavě
Napsal: 31 srp 2008, 19:49
od Huml
přesně tak, to bude celej ten problém toho ASR
Napsal: 31 srp 2008, 19:56
od misoVW
Najskor zla kostra, ked Ti to vyhodilo vsetky valce.
Napsal: 31 srp 2008, 20:00
od chosepm
Buď tak, ale je divný že to píše všechny válce. Možná bych se ještě podíval na časování. Dělal mi to samý passat 2.5tdi, měl o trochu hnutý kolo na čerpadle a v určitejch provozních podmínkách tam tahle chyba skákala "regulační mez překročena" spolu s ASR chybou. Než to napíšu Mišo mě předběh
kostra též možná
Re: Problém asi s ASR?!
Napsal: 05 říj 2011, 20:15
od sharred
ALOIS KOKOSKA píše:Zdravím všechny!
Mám malý
Toto téma je 3 roky staré ,ale mám přesně stejnou závadu ,včetně hlášek z vagu na sharanovi.Zajímalo by mne co to bylo za závadu.
trochu to dělalo již loni,přihnuli jsme kontakty na kabelech ke vstřikům a zlepšilo se to,následovala výměna kabelového svazku,ale je to už skoro půl roku a zhoršuje se to.Už si nevím rady - servisák chce měnit vstřky ,ale mně se to nezdá ,protože to den je v pohodě a navečer nebo druhý den to zlobí.Viděl bych to na nějaké kontakty ,ale už nevím Díky.
Napsal: 05 říj 2011, 20:35
od amater
no tak pozri to ukostrenie, to by este stale mohlo byt pricinou....
Napsal: 05 říj 2011, 21:17
od misoVW
pise ze kable vymenil, pozrel by som cidla, hlavne MAP
Napsal: 05 říj 2011, 22:19
od Huml
mohla by to dělat klidně i jednotka
Napsal: 06 říj 2011, 09:17
od sharred
Konečně mám vag ,tak opatrně zkouším.Díky za rady,vše prověřím - našel jsem podobné problemy na webech v Holandsku ,Polsku a Německu,ale nikdo nenapsal příčinu nebo odhalenou závadu.
P.S.Nejsem odborník - co je to MAP??
