Aky olej do Daihatsu charade 1,0 TD 34kw
Napsal: 06 zář 2008, 19:09
od Mireck
Ma to nalietane 220000 km a je v tom castrol 5W30. Olej nezere a motor velmi slusne slape. Myslim ze by bol do neho lepsi nejaky 10W40 alebo ked uz tak 5W40.
Napsal: 06 zář 2008, 19:30
od Peete
pri tomhle poctu asi 10w, ale kdyz to nic nezere...
Napsal: 06 zář 2008, 19:42
od Mireck
teraz som to kupil a predchadzajuci majitel tam lial 5W30 a menil ho po 10000 km. Ked som s tym siel domou tak po 400 km ked uz bol olej dobre zohriaty tak pri väčšom zatazeni a vyssich otackach poblikavalo mazanie. Na druhy den to bolo zasa v pohode aj pri teplom motore. Preto by som tam dal radsej 10W40 alebo 5W40.
Napsal: 06 zář 2008, 19:45
od Peete
dej tu 10w
Napsal: 13 lis 2008, 13:29
od mazďák
některé firmy mají na stránkách tzv. mazací plány. Nadatluješ svůj motor a dá ti jaký olej a všechny kapaliny tam patří ( pod i nad 100tkm). Samozřejmě tam uvedou svoje výrobky- na to se ale nedívej, je tam i jaká viskozita a výkonostní charakteristika je pro něj vhodná. Má to myslím Shel. cz a Valvoline.cz určitě
