o1 - teplota vody
Pavel další
o1 - teplota vody
Příspěvek od Pavel další »
Diagnostikujte, nebo poraďte jak to udělat nejrychleji a přesně.
Vyměnili mi dnes chladič - prosakoval. Při cestě domů jsem sledoval teplotu, vystoupala předpisově ne 90st., pak poklesla (předpokládám že otevřel termostat), ale teplota spadla ne 50st. a už se nazvedla. Mám někde vzduch. bublinu a časem zmízí, nebo nejede čerpadlo, nebo termostat otevřel naposledy ve svým životě a zdechl? K večeru jsem auto opět projel - opět 90, pokles a po delší době lehký nárust teploty, tak na 60,65. jak otestovat amatérsky jeddnotlivý prvky abych věděl víc, metodou postupné výměny všeho se mi jít teda nechce....
Netvrdím, že nový chladič to má na svědomí, stalo se mi to už nedávno, ještě když prosakoval starý, myslel jsem, že se tam dostala bublina a ta časem vybublala...
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
pafka
Příspěvek od pafka »
kontrola vagem teplotu v palubce, a motoru,jestli nekecá čidlo , ale to poznáš i omakem hadic, jinak se asi poroučí termostat
Pavel další
teplota ukáže 90 a pak padne, to asi bude pravda co říká čidlo.........lze to zavzdušnit - třeba kapsa v pumpě nebo u termostatu ?
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Já bych typnul na bordel seknutej v termostatu
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Huml
Příspěvek od Huml »
běžnej jev, to s rafikou, při vadným čidle teploty ;)
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
jj čidlo KO těch už jsem vymenil... (LOL)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Pavel další
Dnes ráno : svižně vystoupala na 90 během 5km a držela, pak asi po 5ti minutách slítla na doraz dolů, po minutě zase svižně na 90, pak už dobrý.
Plete se mi do toho spojitost s tou výměnou chladiče, ale připouštím, že to nemusí být.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Pavel další píše:Dnes ráno : svižně vystoupala na 90 během 5km a držela, pak asi po 5ti minutách slítla na doraz dolů, po minutě zase svižně na 90, pak už dobrý.
Skôr by som zahlasoval tiež za to čidlo teploty. Mal som také isté príznaky 90-doraz-90-doraz-niečo medzi-90
proste skákalo si to ako sa mu chcelo.
Ale zdá sa mi že niekde tu boli hodnoty pri premeriavaní tohoto čidla. odpor=teplota. Skús ešte pohľadať.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
MirekX
Příspěvek od MirekX »
taky jsem to tam měl a čidlo KO :)
pafka
tak zastav , a šáhni na ty hadice , jestli na vrchní udržíš ruku , tak je v háji termostat
Pavel další
Odpolední jízda bez kolísání, pokud se to zopakuje ošahám ty hadice podle Pafky. Aspoň jsem doma natrénoval sundávání konektoru snimače na octě. ruku mám sedřenou, ale už to dělám poslepu. Mj. mám černý snímač, oválný 4pin konektor, motor AGR. 99,9% original. Je to tak ?
kartmen
Příspěvek od kartmen »
Věř klukům - je to čidlo! (hm)
nemám žádné auto na naftu
