Stránka 1 z 6
Audi A6 2.5 TDI motor NETAHA!!!
Napsal: 28 čer 2006, 23:41
od Paradoxx
Zdravim kde moze byt problem podla Vas, do kopca to nema skoro ziaden tah a ide to max 50 do kopca na rovine sa to da roybehnut aj na 120 na dlhsej trase obehovat sa z tym skoro ani neda auto nema akceleraciu. Ak odpojim Vahu vzduchu tak je to o nieco lepsie cim to je_???
Audi A6, 2,5TDI 150koni 134tisic najazdene r.v 98
Re: Audi A6 2.5 TDI motor NETAHA!!!
Napsal: 29 čer 2006, 13:59
od frantacech
Paradoxx píše:Zdravim kde moze byt problem podla Vas, do kopca to nema skoro ziaden tah a ide to max 50 do kopca na rovine sa to da roybehnut aj na 120 na dlhsej trase obehovat sa z tym skoro ani neda auto nema akceleraciu. Ak odpojim Vahu vzduchu tak je to o nieco lepsie cim to je_???
Mno - 98 a 134tisic - muze to byt sposta veci, pac skoro tutove to 134t nema. spis tak 400.
Jede ti to v nouzovem rezimu. Pripoj to na diagnostiku a napis seznam chyb co to vypise.
Pokud to neni problem komprenich tlaku , tak dal to muze byt turbo, rizeni turba, praslka hadice od turba, ucpany kat, vaha vzduchu, cerpadlo atd.
Zacni diagnostikou, pravdepodobne to bude turbo a nebo neco co s nim souvisi.
Napsal: 29 čer 2006, 14:05
od pali-LM
kamos mal tento isty problem na rovnakom aute.vymenil vahu vzduchu a ide to normalne
Napsal: 29 čer 2006, 14:20
od reesha
vždyť sis na to odpověděl sám
váha vzduchu přece
Napsal: 29 čer 2006, 15:57
od avatar
staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
Napsal: 02 črc 2006, 20:23
od Paradoxx
avatar píše:staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
dal som novu vahu vzduchu motor ide lepsie ale aj tak to neni ono chyba mi na nom ten diezlacky zatah
Napsal: 02 črc 2006, 20:42
od avatar
Paradoxx píše:avatar píše:staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
co logy us si je delal jak tlaci turbo?
Napsal: 02 črc 2006, 20:56
od Paradoxx
avatar píše:Paradoxx píše:avatar píše:staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
robil som diagnostiku a vypisalo tam nekontrolovatelny tlak v nasavacom potrubi alebo tak nejak v servise vravel ze je to vaha vimenil som ju ale motor ma tak o 5% lepsi vykon ako ked bola odpojena
Napsal: 02 črc 2006, 21:12
od Paradoxx
mne to pripada ako skoda 105 tah ale do kopca to ide slusne 6 taha vpohode ale ten zatah je skoro ziadny treba to roztahovat nenormalne
Napsal: 02 črc 2006, 21:21
od avatar
Paradoxx píše:mne to pripada ako skoda 105 tah ale do kopca to ide slusne 6 taha vpohode ale ten zatah je skoro ziadny treba to roztahovat nenormalne
co ty logy tech kanalu budou? takhle se jen spekuluje
Napsal: 02 črc 2006, 21:27
od Paradoxx
mam ist na diagnostiku_? a co mam od nich pytat_?
Napsal: 02 črc 2006, 21:30
od origoš
Já bych spekuloval, že netlačí turbo. Není vzduch = není ropa = není výkon. Prostě vysoko do žlabu.
Napsal: 02 črc 2006, 21:31
od avatar
Paradoxx píše:mam ist na diagnostiku_? a co mam od nich pytat_?
no sem myslel ze mas vag a ze si to delal sam)))
Neva skusime to takto kdys jedes treba do kopce na 3ku a pridas plnej plyn tahne ti auto a pak najednou prestane nebo netahne hnedka od zacatku???
Napsal: 02 črc 2006, 21:35
od Paradoxx
auto netahne od zacatku, jednotku roztiahnem na 4000ot a zatah ziadny len to huci ako sak si urcite jazdil na skode 105 vies o com hovorim
Napsal: 02 črc 2006, 21:36
od Paradoxx
motor nedimy a turbo je pocut ked napr preradzujem rychlosti pekne zapisti
