Cukání Š Forman 1.3i
Cukání Š Forman 1.3i. Při rozjíždění se auto roztřepe čím to ještě může být?
Výměna
- setrváku
- lamely
- přítlačáku
- všech silentbloků motoru
- horní uložení nápravy
- uložení tlumičů
- bovden spojky
přetáhnutí stromečku kol v převodovce a výměna Hallova snímače
Výměna
- setrváku
- lamely
- přítlačáku
- uložení tlumičů
- bovden spojky
pak urvaný silenglok na vodní pumpě a nic moc na převodovce,
uchycení ramen vzadu pod nohama to bude to samé vylágrované gumy,
a když zvedneš přední kola a nahoře pohneš tlumičema tak ty gumy horní uložení ty máš střískané
jednou sem delal favorita to same co mas ty a u skrt klapky jak mas nastavoc volnobehu potencioemtr a volnobezny spinac byl naruseny jeden kabel a chvilema jel normalne pak chvili cukal ale trvalo nez sem to nasel bylo to hned za tou gumovou krytkou a myslim ze tam byli tri draty uz si to moc nepamutuju
ale prvne bych zkoukl ty kabely svice vicko
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
ale od toho máš vag ty ti řeknou spínač volnoběhu nebo poloha klapky milošRychly Jakub píše:jednou sem delal favorita to same co mas ty a u skrt klapky jak mas nastavoc volnobehu potencioemtr a volnobezny spinac byl naruseny jeden kabel a chvilema jel normalne pak chvili cukal ale trvalo nez sem to nasel bylo to hned za tou gumovou krytkou a myslim ze tam byli tri draty uz si to moc nepamutuju
