AFN úprava na 400nm?
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
Mám motor AFN v toledu,jakou kombinaci turba,vstřiků a jiných úprav potřebuju pro dosažení zhruba 400nm?Spojka bude zřejmě race,zatím mám vstřiky pp764 a soft od Reeshy,jaké mi doporučíte turbo 130,150?Co vstřiky,stačí nebo už musí být race?Co hlava čerpadla?Díky všem.
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
Huml
Příspěvek od Huml »
no začal bych s tím 130k turbem, pak by určitě nezaškodila 11mm hlava a znova soft
Chroustik
Takže 130 turbo by na to stačila?
Chroustik
Nikdo kromě Humla žádný názor nebo zkušenost? :(
Huml
Příspěvek od Huml »
to nejsem schopnej přesně říct, ale nic jinýho tam jen tak jednoduše nedáš ;)
Chroustik
a kolik odhaduješ,že se dá s tou 130 dosáhnout nm?
Huml
Příspěvek od Huml »
kolega má Fabii se 130k a má něco okolo 360Nm (K-powerem), limitem na tý G3 bude, ale asi čidlo tlaku
Naposledy upravil(a) Huml dne 17 zář 2008, 19:55, celkem upraveno 2 x.
Který je v jednotce a nejde měnit což?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tomas.cz píše:Který je v jednotce a nejde měnit což?
Niesom si isty, takze nechcem kecat ale niektore AFN maju snimac plniaceho tlaku mimo RJ z boku na tej plastovej rure od IC do sania motora.
Chroustik
nemam G3 ale toledo i když to je asi jedno,ví někdo přesně jak je to s tim čidlem?Taky by mě zajímalo jestli je na trysky pp764 lepší vyměnit hlavu čerpadla mam nabídku na 12mm.
Chroustik
si ta kříkám,že to čidlo na hadici z intercooleru tam mam,tak by se určitě dalo přehodit za jiný :)
Chroustik píše:nemam G3 ale toledo i když to je asi jedno,ví někdo přesně jak je to s tim čidlem?Taky by mě zajímalo jestli je na trysky pp764 lepší vyměnit hlavu čerpadla mam nabídku na 12mm.
Stačila by 11ka
Huml
Příspěvek od Huml »
12mm je lepší a na PP764 není problém, čidlo je 100% v jednotce, na plastovej rure to mají AFN v Passatech, ale taky až od určitýho roku
Chroustik
mam rok 12/97 tak co by to bylo jinýho na plastový trubce z ic do sání?
TDI tech
Huml píše:12mm je lepší a na PP764 není problém, čidlo je 100% v jednotce, na plastovej rure to mají AFN v Passatech, ale taky až od určitýho roku
No robil som jedno stare toledo s motorom AFN a mne sa mary ze to cidlo (snimac plniaceho tlaku) bolo urcite na rure od IC, ale bolo to uz davno takze niesom si isty na 100%. V RJ je zabudovany snimac ATMOSFERICKEHO tlaku vzduchu (pokial sa nemylim).
