klepající vstřik?
tom133
klepající vstřik?
Příspěvek od tom133 »
Kdyby klepal vstřik, bylo by to slyšet i na volnoběh? Při vetší zátěži hlavně na 2 a 3 je slyšet od motoru slabý cvakaní. Když by cvakal vstřik, je to jen tryskou nebo se to pozna až po demontáži? Dík
Seat Ibiza 1.9 TDI 96kW
co je to za cars?
tom133
Ibiza 2003 ASZ
hydroštely vývěva nastavení vstřiků nebo vstřiky samotný ale na 90%vstřik klepat nebude
tom133
je to fakt ale jenom pri prudkym pridani plynu a jenom fakt trosku slyset. Hydrostely mi cvakali na golfu a to byl mnohem vetsi rachot a hlavne na volnobeh to nijak neklepe, jen se mi zda motor hlucnejsi. Jo a hlavne kdyz to cvaka a pustim plyn, tak to prestane, proto soudim neco kolem vstriku, to jsem zapomnel napsat. Vyvevu jsem menil nedavno (byla od tebe :o)) Taky ted tak dva dny se pri vetsim pridani plynu v rozmezi 1800-1900ot trochu rozvibruje asi nejakej plast ve drerich u ridice,ale cejtit vibrace nejsou,jen je to slyset. Auto mi pride jede jinak normalne.
mám takovej dojem že jsi měl novou tam bych závadu asi nehledal ;)
tom133
a to by asi neprestalo s pustenim plynu,ne? Kazdopadne bych to chtel vyresit. Co teda muze klepat na vstriku?
dist01
Příspěvek od dist01 »
o ten vybrování jestli nemáš načlí setrvák :)
Martin Guba
Příspěvek od Martin Guba »
tom133 píše:a to by asi neprestalo s pustenim plynu,ne? Kazdopadne bych to chtel vyresit. Co teda muze klepat na vstriku?
mne to klepe stale. Ci volnobeh ci zaber. A to mam nove hydrosteky. CO nasleduje teraz nove trysky?
vstřik umí klepat jak kladivo na kolejnici, sám nechápu, povoluješ naftu ke vstřikům a zjistíš, klepec přestane, ale vstřik tříská pořád ten klepec se nestratí v otáčkách miloš
miloši jak ho prosímtě povolíš na PD a navíc za chodu dej nám návod (rofl)
Ladas píše:miloši jak ho prosímtě povolíš na PD a navíc za chodu dej nám návod (rofl)
tam píše 1.9TDi :? a PD to mě zatím obchází co mám tak vše CR miloš
misoVW
Příspěvek od misoVW »
slovacek.milos píše:
Myslis rotacne cerapadla, alebo CR (Common-Rail) ? Inak na tom PD sa samozrejme da odpojit jeden vstrek, ale iba elektricky.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
misoVW píše:
já jen chtěl říct že co mi jezdí na servis tak PD ani jedno všěchno comonrail miloš
pasa
Příspěvek od pasa »
Ten samý problém mám já a už ho řesím rok,zatím se nikomu nepodařilo na to přijít.Při volnoběhu nic a po 2000 ot to přestane.Nejvíc je to slyšet při 1400 ot a jenon při přidání.Je to takovej vzdálenej klepot a jakoby jednou za 4 otáčky,když vlezeš do motoru tak to slyšet není,ze předu má motor docela hezkej zvuk,nejvíc je to slyšet když otevřu dveře u řidiče jakoby z podauta a nebo když stojím u stěny jakoby odrazem.Uvnitř je to takové nevírazné jakoby z dálky a nejvíc to dělá na 2 a 3 rychlost a začne to dělat až když se motor zahřeje na 90.Pokud by jste někdo věděl ,dejte prosím vědět,auto jede normálně ale člověka to štve ,musím mít puštěný rádio ,pak to neslyším.
A4 8K5
