topná nafta 40 let stará
Ahoj, můžu mít cca 600L nafty, je ještě z doby, kdy se neobarvovala na červeno, má žlutavou barvu. Problém je v tom, že je už cca 40 let pod zemí pod barákem ve velký nádobě. Je čistá, průhledná, zápachem připomíná spíš petrolej. Myslíte, že to na ní ještě pojede?
stará nafta
Když toho nedáš víc než 20% do směsi s normální orig. naftou a to teď ještě než přijde zima...a do staršího typu motoru-atmosf. předkomůrkáč, tak tam snad by se to dalo postupně spálit. Ale do zánovních a nových Ne....l
Esco Mk4 1.8D-Boš,5dv,r89,190tkm,taž,dělňas,někdy též Scíplina!+ Š120(2x).Děláme tesařinu,krovy,toč.schody,šopy,pergoly,zahr.bódy,architekturu,jezírka,zahrady vč.rostlin a živ.plotů,který máme skladem.Foto pošlu
nemám žádnou kárku na naftu...
Takže vyjel jsem toho prvních 20 l v motoru 1.6 TD. Neni to tedy asi topná nafta ale normální hodně stará nafta. Jede to na ní, nastartovat se to dá taky. Jezdim na čistou tuhle naftu. Musel jsem jí akorát nechat odstát a odčerpad vršek, protože je v ní už hodně vody, cca 20%. Smrdí spíš po petroleji, nebo fermeži
Jestli si odčerpal vršek jako tu naftu tak O.K. jestli vodu tak nevim nevim...
. Jestli chceš mít jistotu tak přilej motorovej olej asi jako do 2taktu, pak nic nezadřeš. Jestli to na volnoběh pokuřuje modře, je to nejspíš petrolej, pak to radši míchej 1:1 z naftou. Jestli je v tom hodně vody, jako že píšeš, že jo tak investuj do pár plechovek Velfobínu. I když to necháš odstát pořád je tam dost rozptýlené vody. To by si musel nechat odstát alespoň 14 dní. Takhle budeš mít zachvíli plnej filtr vody... a navíc za chvilku může začít mrznout.
pokud to předtím nekouřilo tak jo .. ale taky už můžou bejt oddělené jednotlivé frakce. Nahoře lehčí dole těžší. Tohle se ti stane i v sudu co dýl stojí .. rok dva. Na dně už je to pak husté jak olej. Dej to napůl z naftou, nebo tam dej tak 1:50 -100 olej . Nouzově pomni mezi prsty a musí to zůstat na omak mastné.jkjirka píše:nemyslim, si, že je to petrolej, ale docela to na to šedomodře kouří za studena. Trochu oleje jsem tam pro jistotu přidal
