Diag Brava 1,2
michal61980
- Nováček
Diag Brava 1,2
Nazdar mam Brava 1,2 16v r.v.1999 a chcel by som si to sam kontrolovať lebo v servisoch je to drahe. Nuž softy sa pozhaňať daju ale ake kable k tomu potrebujem, čitam tu už dlho ale neviem z toh vyjsť ak je niečo na USB alebo 1 com port a aky mam ten konektor 3pin viem ale OBD OBD2 ? Vďaka
Minule som diag. taku istu a mala 3pin konektor. Cital som aj novsiu a mala uz obd. Ci tam mas obd, alebo 3 pin konektor zalezi od rocnika. Skus pozriet niekde pod volantom ci tam najdes obd koncovku, ak nie tak v motorovom priestore ja vyvedeny 3pin konektor so zaslepkou na kryte poistiek. Pokial by si mal novsie obd tak by ti to mohlo pracovat s prevodnikmi typu elm, najlepsie elm327, co je multiprotokol. Ale na elm sa nespoliehaj, je to len najlacnesia verzia. Uniscan by ti to mohol podporovat, ale ako som pozeral tak tvoj motor vo vypise rj tam nieje, takze asi nic. Ja to riesim cez kts500, ale to uz je drahsia volba, alebo uz len origo diag. na fiat.
michal61980
- Nováček
michal61980
- Nováček
michal61980
- Nováček
- Package
tak na to zabudni....BOSCH KTS...pozri stranku vyrobcu.ATAL si uz videl a nic ineho okrem origo EXAMINERA na to nieje spolahlive..
este tak UNISCAN ale na ten potrebujes 2 COM porty na laptope...
ak chces len jednorazovu diag tak to chod rovno do servisu a vyjde ta to lacnejsie...
Bosch
http://aa.bosch.sk/Automobilova-diagnos ... azeni.html
Uniscan
http://aukro.cz/item448474537_diagnosti ... nault.html
Bosch
Uniscan
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
michal61980
- Nováček
Re: fiat
no a to potrebujem nieaku redukciu na ten 3pin alebo je niečo priamo aj tie schemy že zabudni keď to pojde tak to bude a ak nie tak sa kupi a ten uniscan to som pozeral zoznam a 1,2 16V tam nieje tak neviem či to pojde a tu TEXU niekto nemate bol by som rad a k nej je aky kabel tiež ako k uniscanu
michal61980
- Nováček
Re: brava
a to je na tie softy rovnaky kabel alebo nie tu u nas maju texu a stary komp počitam ze tam maju kabel s uniscanu alebo niejamol píše:jenze TEXA je o jinejch penezich
Re: brava
michal61980 píše:a to je na tie softy rovnaky kabel alebo nie tu u nas maju texu a stary komp počitam ze tam maju kabel s uniscanu alebo niejamol píše:jenze TEXA je o jinejch penezich
TEXA je specialny hardware ktory ma svoj soft na PC na nezozenies ho nikde iba si ho mozes legalne kupit cca 130000sk
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
