trasenie volantu pri jemnom brzdeni
Napsal: 07 črc 2006, 10:01
od SCorp
Ahojte,
mam zas problem s trasenim volantu, ale tento krat to trasie iba pri vyssich rychlostiach ked jemne stupim na brzdu...
Neviem ci mam dat presustruzit kotuce lebo na brzdovom pedali moc vibracie necitit, tak neviem ci to nebude daco s riadenim.
Capy a loziska su nove...
Nema s tym niekto skusenosti?
Mam GIV TDI 81 kW
Napsal: 07 črc 2006, 11:35
od Plech
No já mám ten samý problém, na podzim jsem dával nové kotouče a destičky a při přibržďování se mi taky roztřese volant, čepy a ložiska jsou OK tak poraďte. Dík Tom.
Napsal: 07 črc 2006, 17:36
od Luke
Možná to jsou zvlněný kotouče.
Napsal: 07 črc 2006, 21:20
od pavolz
Mal som podobny problem. Po samotnej vymene kotucov to bolo v poriadku. Potom som ale menil aj loziska a pro nasazovaní kotucov som odtrhol tu zaistovaciu skrutku brzdoveho kotuca, kedze to nijak nevadilo a ponahlal som sa - nechal som tak. Potom so mal ale citil pro jemnom brzdeni lahke chvenie vo volante. - Toto zmizlo po tom , co som odvrtal odtrhnutu skrutku a kotuc znova zaistil...
Skuste teda zhodit kolesa dolu, povolit zaistovaciu skrutku a znovu nasadit.
Napsal: 07 črc 2006, 21:25
od ROMEK
niekedy sa vam moze stat ze sa kotuce pri dlhom brzdeni najme z dlheho kopca dobre rozzeravia a mozu sa zvlnit este horsie je ked sa vam kotuce rozzeravia a prejdete cez vodu to sa vam cele zakalia ale samozrejme zalezi od vyrobcu ci to je kvalita alebo SHIT potom jedine stocit na sustruhu
Napsal: 07 črc 2006, 22:30
od scream
to je prece blbost. ten zajištovací sroub tam taky nemam. kotoc se pritahne srouby kol at tam ten zajistovací šroub je nebo neni.
Napsal: 07 črc 2006, 23:07
od origoš
Při montáži nutno zajistit maximální čistotu dosedacích ploch. Stačí malá nečistota a kotouč začne házet, v tu chvíli se začne nerovnoměrně opotřebovávat a je to čím dál horší. Končí to přesoustružením, nebo výměnou. Když přesoustružit, tak někým, kdo to umí. Ve fabrice, nebo ve statku, kde s tím nemají zkušenosti se to nemusí podařit.
Napsal: 07 črc 2006, 23:12
od Batistuta
Ten kousek toho šroubu tomu nevadí,pokud tam dáš kotouč,jak tam patří(na díry,včetně té malé). Je jasný,že když nasadíš kotouč blbě,tak ti ho pak ten šroubek na jedný straně nenechá pořádně sednout,máš ho nakřivo a háže to. Jinak ten zajištovací šroubek tam být nemusí,drží to disk.
Napsal: 08 črc 2006, 12:30
od pavolz
Batistuta píše:Ten kousek toho šroubu tomu nevadí,pokud tam dáš kotouč,jak tam patří(na díry,včetně té malé). Je jasný,že když nasadíš kotouč blbě,tak ti ho pak ten šroubek na jedný straně nenechá pořádně sednout,máš ho nakřivo a háže to. Jinak ten zajištovací šroubek tam být nemusí,drží to disk.
To mi je jasné. Kotuc bol nasadeny spravne. Faktom zostava, ze po odvrtani utrhnutej skrutky a tejto manipulacii s kotucom sa chvenie pri lahkom brzdeni stratilo a je vsetko OK.
Napsal: 09 črc 2006, 20:35
od SCorp
mozu nerovne kotuce sposobovat trasenie aj ked nebrzdim?
lebo som prehodil predne gumy za zadne a teraz sa mi zda ze ked zmenim smer jazdy tak citim zatrasenie vo volante... resp ked idem rovno a mierne otocim volant tak citim slabe vibracie...
Uz fakt neviem co s tym... chcem vylucit vsetko nez dam kotuce presustruzit...
Napsal: 09 črc 2006, 22:21
od pavolz
SCorp píše:mozu nerovne kotuce sposobovat trasenie aj ked nebrzdim?
Sú vyvážené???
Napsal: 09 črc 2006, 22:22
od pavolz
Sú vyvážené???
Napsal: 10 črc 2006, 06:03
od origoš
A´t Ti někdo pújčí úchylkoměr s magnetickým stojánkem, pak sundej kolo, pžes nějaké podložky (třeba matky M16) přitáhni kotouč a úchylkoměrěm změř házení kotouče na obou stranách a křídou poznač místo největší odchylky. Pokud značky nebudou o 180 stupňů a odchylka bude větší, než 5/100 mm, tak to dej přetočit.
Podle toho, co píšeš bych to viděl na nevyvážená kola.
Re: trasenie volantu pri jemnom brzdeni
Napsal: 10 črc 2006, 06:28
od Csala
SCorp píše:Ahojte,
Mam GIV TDI 81 kW
Ja som mal podobny problem, zistil som volu v loziskach prednych kolies. Po vymene lozisk je to OK.
Napsal: 14 črc 2006, 15:38
od SCorp
VYRIESENE!!
Takze boli to tie kotuce.
Dali mi ich stocit a uz je to v pohode... este to sice nebrzdi jak ma lebo si to musi este sadnut.
HURA... o jednu zavadu menej
