nissan primera el.schema
- Sběrač informací
kde by som zohnal schema na nissan primera 1.6 75 kw P10 potrebujem zapojit alternator.
Re: nissan primera el.schema
floreklukas píše:kde by som zohnal schema na nissan primera 1.6 75 kw P10 potrebujem zapojit alternator.
na alternátoru sou 2 vývody
1- B+ = ten se dá na baterii pol +
2- kontrolka dobíjení ten se dá na kontrolku dobíjení
--775914666--stačí zavolat , Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
- Sběrač informací
Nový autosalon Nissan
Značka Nissan se dočkala dalšího moderního stánku
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/ces ... n_v_plzni/
Ahoj,nevie niekto poradit..
Menil som pristrojovku za druhu (z otackomerom) vsetko som pozapajal podla schemy ale ak zapojim kablik do konektoru na budik teploty motora tak ukazuje teplotu raz tolko,..
Vsetko inac funguje,palivomer,otackomer,kontrolky len ta teplota ma kusok stve,.. teraz ten kablik mam odpojeny..
Ide o to ze na starych budikoch mam ine oznacenie farebnych kablov ako je na scheme od budikov,kde je otackomer,...
Takze som musel ist po stope plosnych spojov atd atd
Nevie niekto kde moze byt problem ze ta teplota tak blbe,???Napr teplota motora je v strede otocim klucom a vybehne do 3/4 potom zas vypnem/zapnem zapalovanie a opat rucicka vybehne o nieco hore,....
