Passat 2.0 TDi PD - nafta v oleji
Napsal: 06 říj 2008, 14:22
od petman74
Ahoj. Při kontrole oleje jsem zjistil že ho tam je asi dvakrát víc než má být. Vypadá to že je smíchanej s naftou. Potřebuju poradit co teď s tím.
Díky.
Re: Passat 2.0 TDi PD - nafta v oleji
Napsal: 06 říj 2008, 15:05
od Bugs.Bunny
petman74 píše:Ahoj. Při kontrole oleje jsem zjistil že ho tam je asi dvakrát víc než má být. Vypadá to že je smíchanej s naftou. Potřebuju poradit co teď s tím.
Díky.
Vyměnit gumky na vstřikovačích, vyměnit olej a kontrolovat.
Je možné aby se nafta do oleje dostala přes tandem, ale z 90% to je gumkama.
Napsal: 06 říj 2008, 16:06
od misoVW
jj, dost bezna porucha motorov PD.
Napsal: 06 říj 2008, 16:52
od cosby
Tipuji tandem
Napsal: 06 říj 2008, 17:38
od nogis
Pokud se do vstřiků nevrtal, tak je to divný.
Napsal: 06 říj 2008, 19:34
od Peete
cosby píše:Tipuji tandem
taky tipuju tandem
Napsal: 06 říj 2008, 19:56
od petman74
Dnes jsme vyměnili olej. Jinak tam byl olej asi 6 měsíců po výměně. Jinak nevím o co jde s tím Tandemem?
Lepší dát oboje
Napsal: 11 říj 2008, 12:20
od Kušák
Já vím že ty měděný podložky pod vstřikama se časem vymačkaj a pak se na gumičkách udělaj takový plošky a nafta jde do oleje a po 15-20min jsem vypouštěl 11l naftooleje a má tam bejt 4,5l.
