				OP-COM a staršie OPLE (Movano 2000 nejde)
				Napsal: 08 říj 2008, 09:41
				od DeTT
				Zdravím všetkých. Potrebujem poradiť ohladom diagnostiky na staršie Ople. Kupil som OP-COM klon od jedneho čo to predával na nete z domnením že na tom pôjdu všetky Ople. Doma sa skušal napichnúť Movano 99 a aj 00 a nič. Tie staršie autá tam neboli. Predavajuci ma odbil tým že sa v programe daju neako pridať hw profili aby išli aj tieto autá. Poradi mi niekto ako to tam pridať alebo mám si radšej kupiť tech 2. ten OP-COM je mi teraž na nič.
				Napsal: 08 říj 2008, 10:29
				od Okura
				jdou ti ostatní?
				Napsal: 08 říj 2008, 12:14
				od DeTT
				ano ostatné idu, ale v menu toho programu OP-COM niesu profili na ostatne auta, napr to Movano čo potrebujem... je tam len novšie a cez ten profil sa mi to s autom nespojilo... Origoš v Opli mi ale už to auto diagnostikovali tak s niečim to isť musí
				Napsal: 08 říj 2008, 13:55
				od Okura
				s nějakým profilem ti kecal, jediná věc co tam je ty IF, pud možnost A nebo B.
já mám na A
				Napsal: 08 říj 2008, 20:04
				od DeTT
				ja mám neaku inakšiu werziu toho OP-COM 070209  ten vyber z toho screenu tam vobec nemám a mám to po angl... skorej myslel profili aut kde si vyberaš s akym autom sa xceš spojiť...  a ty máš v ponuke aj Movano 2000 rok ale nie iba pneumatické pruženie
				Napsal: 08 říj 2008, 20:19
				od Okura
				mám tam i motor ale jen 2.2
				Napsal: 08 říj 2008, 20:20
				od PepaS_
				DeTT píše:ano ostatné idu, ale v menu toho programu OP-COM niesu profili na ostatne auta, napr to Movano čo potrebujem... je tam len novšie a cez ten profil sa mi to s autom nespojilo... Origoš v Opli mi ale už to auto diagnostikovali tak s niečim to isť musí
"profily" v OP-COMu skutecne existuji, ale nedokazes je menit (jsou kryptovane). Predpokladam, ze ti jde o dignostiku motoru. Na Movanu 2000 byly motory F9Q 770, G9T 720, S8U 772, S9W 700 a S9W 702. Take predpokladam, ze mas OP-COM verze 070209 - v teto verzi jsou implementovane RJ motoru Movana az od roku 2002 a jsou tam jen F9Q 770 a G9T 720. G9T 720 pouziva klasicky KW2000, takze bych se divil, kdyby nechodila komunikace. Horsi je to s F9Q 770, bude to asi nejaka francouzska specialitka a je mozne, ze to neni v OP odladene. Snad ve vyssich verzich.
Pokud mas F9Q 770, tak na OpelTechII ci AB-COM zapomen, jedine s OPem mas sanci...
				Napsal: 08 říj 2008, 20:30
				od DeTT
				ano myslel asi presne tie profily, ale tiež som pozeral že to je kryptované takže neaké doplnenie tam určite možne nebude... ale zaujímave je že aj ked som škušal dat v programe novšie Movano napr 2002 (ale iny typ motora) tak sa s tým motorom nespojil. Mám Movana 1999 S8U 772 a 2000 S9W 700. Už neviem čo by tam pomohlo, nevie či v neakej inej werzii OP-COM su tie motory čo potrebujem. Ale zase sa bojim umrtvenia kabla nakolko je to klon
				Napsal: 08 říj 2008, 20:41
				od PepaS_
				to mas docela smulu, motory S8U 772, S9W 700 a S9W 702 nejsou podporovane ani v nejnovejsi verzi OP-COMu. Ty profily by se upravit daly, ale problem je, ze tyto motory budou pouzivat nejaky specificky komunikacni protokol, ktery vubec neni v OPu implementovany.
Jestli se pletu, tak me oprav - S8U 772, S9W 700 a S9W 702 jsou od Renaultu, ridici jednotky Sagem - mozna by sla pouzit diagnostika na Renaulta.
				Napsal: 08 říj 2008, 22:46
				od DeTT
				ano presne ako si povedal od Renaulta a rj sagem. Potom už len skusit ten ople tech2 alebo niečo na renault nevieš aky kabel a soft nato treba?
				Napsal: 09 říj 2008, 08:07
				od Okura
				zkus DDT, ale nečej od toho zázraky
Zkusil bych Clipa
				Napsal: 09 říj 2008, 09:21
				od PepaS_
				OpelTechII na S8U 772, S9W 700 a S9W 702 urcite nepujde pouzit (OpelTechII, AB-COM i OP-COM pochazi od jednoho autora, pricemz OpelTech je nejstarsi SW). Jedine se pokusit zjistit, kam se tyto motory montovaly u REN a hledat odpovidajici diagnostiku. Ja se v diag. REN neorientuji.
				Napsal: 22 říj 2008, 06:16
				od Pepa1
				Mě se podařilo spojit de s Movanem který mělo motor i elektroniku od Renaultu pomocí DDT2000.
				Napsal: 22 říj 2008, 22:01
				od Peete
				S Movanem jsem komunikoval pres Renault a v poho, pres Opel ani tuk, delal jsem to Launchem
				OP-COM
				Napsal: 16 bře 2009, 15:42
				od Prazdroj
				Klucí nemáte nikdo vodkaz na stažení OP-COM Dík
