Jakou spojku
martin.vip
Jakou spojku
Zdravím chci poradit jakou spojku dát do OI TDI.
Upravy, sprint764, 11mm hlava, 130 PD turbo, ReeshaChip
předpokládaný výkon kolem 160 PS
stávající spojka jednohmota corrado - klouže i na 5° při plným plynu, např. zrychlení při předjíždění...
Jakou spojku doporučujete...?????
důležitější než koně je kroutící moment cca 400nm by měl udržet set z ATD
ano z fabie bez problémů je to jednohmota a stačí obložit lamelu a je klid
keramika+série je dobrá volba už jsem nějakou namontoval jen musí držet dvouhmotnostní setrvák pro opravdový výkon je ale lepší jednohmota nehrozí případná destrukce setrváku a je to jedna práce a ne 2 když už se to dělá....
zase ATD ale jen fabie já mám celej požitej set 3500,- je to originál
kdyžtak SZ nějáký pěkný mám cca 3-5 komplet sad
(lamela,přítlačák,setrvák)
martin.vip
Jakou spojku
kolik stojí obložení lamely a čím to obložit?Ladas píše:ano z fabie bez problémů je to jednohmota a stačí obložit lamelu a je klid
Re: Jakou spojku
cca 1000,- organický obložení a je klidmartin.vip píše:kolik stojí obložení lamely a čím to obložit?Ladas píše:ano z fabie bez problémů je to jednohmota a stačí obložit lamelu a je klid
martin.vip
Re: Jakou spojku
jo a myslíš že to tu modifikaci co mám udrží? nevím jaký tam může být krouťák?Ladas píše:cca 1000,- organický obložení a je klidmartin.vip píše:kolik stojí obložení lamely a čím to obložit?Ladas píše:ano z fabie bez problémů je to jednohmota a stačí obložit lamelu a je klid
Re: Jakou spojku
myslím že určitěmartin.vip píše:jo a myslíš že to tu modifikaci co mám udrží? nevím jaký tam může být krouťák?Ladas píše:cca 1000,- organický obložení a je klidmartin.vip píše: kolik stojí obložení lamely a čím to obložit?
