hvízdání,či pískání od rozvodů na 1z
gregys
Příspěvek od gregys »
zdravím,potřebovel bych poradit,už delší dobu pozoruju na volnoběh takový jakoby popískávání,nebo skřípání z prostoru rozvodů na golfu 3 1z.je to při zavřený kapotě slyšet dost dobře,ale jakmile otevřu kapotu,tak se to strácí v rachotu motoru.neví někdo co by to mohlo být?díky za odpověd všem.
Thopr
Re: hvízdání,či pískání od rozvodů na 1z
Příspěvek od Thopr »
gregys píše:zdravím,potřebovel bych poradit,už delší dobu pozoruju na volnoběh takový jakoby popískávání,nebo skřípání z prostoru rozvodů na golfu 3 1z.je to při zavřený kapotě slyšet dost dobře,ale jakmile otevřu kapotu,tak se to strácí v rachotu motoru.neví někdo co by to mohlo být?díky za odpověd všem.
Mně jednou u 1Z taky něco pískalo u rozvodů.... Byla to přidřená vodící kladka a o ní se mi dřel řemen.... Ale to tě nestraším, jen jedna z možností....
Mikky
Příspěvek od Mikky »
taky mi to delala kladka rozvodech
Naposledy upravil(a) Mikky dne 19 říj 2008, 13:50, celkem upraveno 1 x.
coltik
Příspěvek od coltik »
zkontroluj kladky,jestli nejsou ložiska K.O. a nebo ložiska v altiku,příp.servočerpadlo...
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
gregys
A nemůže to taky dělat náhodou to kolečko na klice? tady se o tom na foru taky psalo,že to je výrobní vada motoru 1z?nemá náhodou někdo foto toho kolečka,díky.
Obi
Příspěvek od Obi »
Kolečko by nejspíš rovnou upadlo,než by ti pískalo :) .Na něm je přidělanej tlumič vibrací,jsou to dvě řemenice slisovaný v sobě a mezi nima guma a ta píská.Mě to na 1Z dělalo taky,po zahřátí to teda zmizelo.Žene to plochej řemen,nebo ještě ta šponovací kladka u altíku.
automacher
Příspěvek od automacher »
[quote="gregys"]zdravím,potřebovel bych poradit,už delší dobu pozoruju na volnoběh takový jakoby popískávání,nebo skřípání z prostoru rozvodů na golfu 3 1z.je to při zavřený kapotě slyšet dost dobře,ale jakmile otevřu kapotu,tak se to strácí v rachotu motoru.neví někdo co by to mohlo být?díky za odpověd všem.[/quoten
No ja by som dal najskor dole hnaci remen a skontroloval vonkajšie klatky a alternator. Ked daš dole hnaci remen a naštartuješ tak budeš vedieť na čom si. Pokial sa tam menily rozvody normalne, teda cely set tak by to nemala byt klatka na rozvodoch.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
A pak jestli to dela za studena nebo za tepla... Vodni pumpa treba... Muze rachotit... Kazdopadne sundej hnaci remen a uvidis,zkontroluj na kolik mas dotanutou napinaci kladku,a kdyztak vymen vodici...
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
gregys
ta vodící,to je taková ta s hokejkou?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
gregys píše:ta vodící,to je taková ta s hokejkou?
to je napinacia.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Pokud předchozí rozvody byly udělány bez vodní pumpy, tak tipuji tu pumpu :)
GIV Variant TDi ???kW
misoVW
Slavkov píše:Pokud předchozí rozvody byly udělány bez vodní pumpy, tak tipuji tu pumpu :)
1Z nema vodnu pumpu ako sucast rozvodov. Zhod drazkovy remen, tak zistis ci to je kladkou v rozvodoch, alebo niecim inym (vodna pumpa, alternator....)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Petrsem
Příspěvek od Petrsem »
Mně dělal tyhle zvuky rozvodový řemen, jak se odvaloval po kladkách (mám ALH), pomohlo nepatrné množství klouzku (nebo dětský zásyp) na vnější povrch řemenu.
gregys
jo,jasně já to namažu a pak to přeskočí a skurvim motor.to je fakt super rada. (wallbash)
