ubývá voda - pomoc
Honza Kolář
ubývá voda - pomoc
Příspěvek od Honza Kolář »
Zdarte, uz delsi dobu se mi ztraci chladici kapalina. vizuálně nejde nikde nic vidět. Nádobka je při provozu pod tlakem. Zkontroloval jsem všechny spony ale nikde nic. Doufám, že to nežere motor, ale to by se snad projevilo, kdyby to šlo do valců. V oleji nic není, to jsem kontroloval. Mam Octavii 2001 81 kW. Znamej má 1.6 tku a stejnej problém. Poraďte jak na to přijít. Díky Honza :?
Kolca
misoVW
Příspěvek od misoVW »
netece chladic, alebo kurenie?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
Pokud ti to někde neteče tak asi těsnění pod hlavou. Ale dřív koukni na chladič jesti není někde u boků flek jakoby mokrej nebo v barvě nemrzky.
Pak asi hadice od chladiče pokud budou tvrde tak asi těsnění pod hlavou a to nejlíp poznáš v domácích podmínkách že naliješ plnou nádobku vody a nastartuješ auto (nezavírej nádobku) a to pak poznáš až ti zače lítat voda ven (noteeth)
Honza Kolář
nic nejde vidět, leda ze by to jen tak lehce saklo, ze by se to odpařovalo, ale pak by snad nebyl za provozu přetlak. Ztrati se tak 0.5 l za měsíc
Kolca
misoVW
musi to niekde slzit. Po jazde nechaj nastartovany motor a este raz pozri vsetky spoje, chladic, atd..
Mozno Ti slzi vodna pumpa a staci sa to odparovat.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Honza Kolář
cerpadlem to byt nemuze - je ani ne rok po vymene - s rozvodama
Kolca
misoVW
a nerobi to odvtedy?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Peete
Příspěvek od Peete »
Honza Kolář píše:cerpadlem to byt nemuze - je ani ne rok po vymene - s rozvodama
to ze je meneny pred rokem, neznamena, ze to tim byt nemuze
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Richi
Příspěvek od Richi »
Mám to samý. Doliju 0.5l za měsíc nebo 2l na 150 km podle stylu jízdy.
Akorát ... já mám natlakovaný hadice. Motor na tacho 370k km, takže půl míle tam bude.
Čekám na výměnu těsnění i s motorem. :)
Honza Kolář
jak poznat ze to je tesnenim pod hlavou? Nechapu natlakovany hadice. Přece za provozu je to natlakovany celý - tedy i hadice - to je přece OK
Kolca
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
Honza Kolář píše:jak poznat ze to je tesnenim pod hlavou? Nechapu natlakovany hadice. Přece za provozu je to natlakovany celý - tedy i hadice - to je přece OK
zase nemůžou bejt natlakovaný moc ........koukni pod expanzku zespoda je přepad jestli tam nejsou mapy v barvě nemrzky...........nebo se podívej pod nohy u řidiče a spolujezdce do výdechu od topení
603917329
Honza Kolář
problem přetrvava - stupňuje se
zdarte - zase jsem to zkoušel. Tak voda nikde kolem spon nesakne - ale kdyz jsem tomu navalil co chudak snesla tak po 10 km začala křičet, že má zase málo vody - hledal jsem a našel, že ta voda na 95% vyletěla přepadem u expansky - bylo pod ní mokro a voda rozstříkaná až dole na prahu. Teplota se ale nepohla z 90 st. Pak jsem najel cca 700 km nonstop a musel jsem dolivat celkem asi litr. Ve vsech pripadech byly hadice měký a z expansky to pšouklo jen lehce. Je to pumpa nebo tesneni pod hlavou?
Kolca
Re: problem přetrvava - stupňuje se
Honza Kolář píše:zdarte - zase jsem to zkoušel. Tak voda nikde kolem spon nesakne - ale kdyz jsem tomu navalil co chudak snesla tak po 10 km začala křičet, že má zase málo vody - hledal jsem a našel, že ta voda na 95% vyletěla přepadem u expansky - bylo pod ní mokro a voda rozstříkaná až dole na prahu. Teplota se ale nepohla z 90 st. Pak jsem najel cca 700 km nonstop a musel jsem dolivat celkem asi litr. Ve vsech pripadech byly hadice měký a z expansky to pšouklo jen lehce. Je to pumpa nebo tesneni pod hlavou?
honzo teče ti to z toho xindlu nad převodovkou, dej tam G11 modrou nebo antifreze a ližišku bentonitu koupíš ve vinotéce na čistění vína a pak napiš, zatím se to všem spravilo, nejhorší je G12 a G12+ prostě se prožírá ven miloš
LUCAS
Příspěvek od LUCAS »
JO,JO G12 SE MUSÍ NAŘEDIT!!!JINAK SE PROŽERE. :-D
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
ako mu to moze liezt cez prepad ked nevyvre? alebo netlakuje..nechapem :?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
