zrušeno
VW/Audi/Škoda/Seat
octavia_66_tdi
zrušeno
Příspěvek od octavia_66_tdi »
zrušeno
Naposledy upravil(a) octavia_66_tdi dne 02 pro 2008, 07:14, celkem upraveno 4 x.
rami
Příspěvek od rami »
Tam kde mas ulozneou slozku VAG -COM . V nem najed na slozku LOGS a tam jsou ulozene soubory s priponou .CVC ty nekde upni a ostani si to stahnou a pusti doma na svem pc.
octavia_66_tdi
ja jsem tam prave koukal do slozky LOG a nic se mi nikdy neulozilo (crazy)
jayd
Příspěvek od jayd »
ventil N75?
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
octavia_66_tdi
ja nevim dnes 30km a vse ok
pamet bez zavad, mozna ta vaha, koukal jsem ze je uz i vrtana...
pjaroslav
RE: Prosím o kontrolu logu.
Příspěvek od pjaroslav »
:D Při spuštěném VAGu si dáš položku 01 motor tam si najdeš "blok hodnot 08Obrázek
Následně vybrat požadované skupiny
následuje "Protokol log"
potom už jenom start
podlepotřeby se dají dělat značky "značkovač"
Potom už jenom stop a hotovo, konec. Potom v adresáři kde je umístěn program VAG tak tak tam je i adresář LOGS a tan je potom soubor s příponou .CSV název je stejný jako je uveden v obrázku v okně jm. souboru (LOL)
Obrázky jsou snad dost výmluvné jinak je to načtené z ŘJ připojené na stole jen napájení a diagnostika :havaj:
pjaroslav
octavia_66_tdi
Perfektní návod, díky, hned vyzkouším..
Zjistil jsem, že vše jsem dělal dobře, ale v program files jsem měl 3x adresář Vag-com, VAGCOM, a vagcoh ihr...
A koukal jsem do jiného, než jsem používal.
Dávám nahoru ty logy pro kontrolu.
pjaroslav
Re: O1 tdi,AGR -kontrola logu prosím
octavia_66_tdi píše:Prosím o kontrolu logu.
Včera se s autem nedalo ani předjet, kolísal výkon(poškubávání).
Dnes vypadá vše v pořádku. Paměť závad prázdná.
Jedná se o AGR 2000.
Díky
soubory zde :
http://home.tiscali.cz:8080/nokia321/
8) Po prozkoumání logů bych to typoval na váhu vzduchu. Nebo zkontrolovat a případně vyčistit turbo dmychadlo. je mi podivné chování tlaků MAP a procentní ůdaj "D cykle MAP" nestálost křivky. Ale mohu se klidně mýlit tak mě prosím nekamenujte. Je to jen můj odhad nevlastním tdi tak nemohu porovnat s mým vozem. :) Blok hodnot je potřeba zvolit podle označení v té určité jednotce zjistil jsem že různé jednotky mají stejné hodnoty pod jiným blokem, při zadávání bloků je nutné sledovat popis pod jednotlivými hodnotami. (LOL)
octavia_66_tdi
někdo další ? :)
Package
Příspěvek od Package »
zeby ten chip??aj ten moze robit problemy ak nieje dobry
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
octavia_66_tdi
to by to delalo problemy porad...
nyni je to dobre...
Package
nemusi...uz som videl take ze raz zacal nekomunikovalo ale inak bezal ok.,.po vymene za origo soft vsetko v norme...skus to a vies ze mozes vylucit ten chip..
