Thalia 2003 1.5DCi Expression (odběr z alternátoru)
Citroen, Peugeot, Renault..
nOnAME
Příspěvek od nOnAME »
Zdravím "dízláci", můžete mi prosím někdo vysvětlit, jestli nemá tento motor (K9Kxxx) nějaký předehřev nafty, vody, nebo nevím čeho, když už je motor v chodu ? Teď, když je ráno něco málo nad nulou jsem zjistil, že mi ihned po nastartování motoru teče z alternátoru proud cca 60-70A a do baterie teče pouze nějakých 10A. Všechny spotřebiče, které dokážu "nezapnout" mám samozřejmě vypnuté. Takže otázka - kam se ten proud strká ? Když ujedu pár kilometrů (stačí i dva) proud z altíku klesne na nějakých 15-20A a do baterie jde cca 5-10A. Jak to mám chápat? Nezdá se mi pravděpodobné, že by to byla chyba měření. Mám slušný přesný klešťový stejnosměrný ampermetr. Navíc při tech velkých proudech je opravdu na altíku znát, že má slušně horké vinutí.
Nechci se více rozepisovat tady na fóru, podrobněji jsem tuto situaci rozepsal zde : forum.renaultclub_thalia
poradíte co se to dějej ? díky :o
Thalia 2003 1.5DCi Expression (pasiv. klima, el. posilovač)
Thalia 1.5 DCi (2003) - Obrázek
bepa
Příspěvek od bepa »
Myslim že jsou tam 4 předehřevi něco jako žhavička ,alespon na 1,9 to tak je.Bejvaji v pravo nad u posilovače brzd
nOnAME
dík za reakci, už jsem to našel v dialogysu, ne sice přímo pro Thalie, ale pro Clia i pro jiné modely píšou, že maj jejich motory "ustálené žhavení" a po něm následuje "variabilní žhavení", řeší se tím spaliny. Některé motory mají dokonce "ohřev chladící kapaliny" (no to je věta ! (noteeth) ), kdy si ještě studený motor přitápí chlazení ... OMG
ale dík, už je to vyřešeno, je to vlastně normální chování
Zpět na „Francouzské vozy“
