Seidl
Příspěvky: 421 Registrován: 02 úno 2006, 06:37
Příspěvek
od Seidl » 29 říj 2008, 07:19
Ahoj. Máte někdo zkušenosti na OCT1 66kw r.v. 03 s tryskami BOSCH DSLA 150P 764? Jde o to, jak hodně to kouří. O úpravě softu nepřemýšlím. Děkuji.
Thopr
Příspěvky: 1640 Registrován: 08 srp 2007, 17:51
Příspěvek
od Thopr » 29 říj 2008, 08:48
Seidl píše: Ahoj. Máte někdo zkušenosti na OCT1 66kw r.v. 03 s tryskami BOSCH DSLA 150P 764? Jde o to, jak hodně to kouří. O úpravě softu nepřemýšlím. Děkuji.
Máš ALH, takže turbo s VGT, takže se kouře neboj.....
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
Příspěvky: 14450 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 29 říj 2008, 12:00
Určitě bych je tam dal, budeš mít cca 125hp
Dozbec
Příspěvky: 860 Registrován: 25 bře 2008, 10:40
Příspěvek
od Dozbec » 29 říj 2008, 14:56
kamos ma na oct 01 taky 66kW sprint 764 a mazec zmena a kour v klidu nepatrnej rozdil v kourivosti
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
Seidl
Příspěvek
od Seidl » 29 říj 2008, 18:01
Ten výkon a nekouřící auto je bez chipu?
toby66kw
Příspěvky: 2344 Registrován: 16 bře 2008, 10:35
Příspěvek
od toby66kw » 29 říj 2008, 18:06
Seidl píše: Ten výkon a nekouřící auto je bez chipu?
ALH + 764 NEKOUŘÍ
Thopr
Příspěvek
od Thopr » 29 říj 2008, 18:08
U pouhých trysek u ALH "dojde" k minimálnímu zvětšení kouřivosti... Vlastně to ani nepůjde vidět... Víceméňě....U trysek + soft ale také nemusí dojít ke zvýšení kouřivosti, záleží na Tvých požadavcích u ladiče....
Seidl
Příspěvek
od Seidl » 02 lis 2008, 13:12
Dozbec píše: kamos ma na oct 01 taky 66kW sprint 764 a mazec zmena a kour v klidu nepatrnej rozdil v kourivosti
Ahoj.To má na seriové jednotce?
Havlos
Příspěvky: 141 Registrován: 08 črc 2008, 15:14
Příspěvek
od Havlos » 09 lis 2008, 13:47
Tomas.cz píše: Určitě bych je tam dal, budeš mít cca 125hp
A kolik bude krouťák? ,série má 210Nm
Smoke
Příspěvky: 2608 Registrován: 24 bře 2006, 12:00
Příspěvek
od Smoke » 09 lis 2008, 14:30
+- 270Nm
Audi A4
Příspěvky: 174 Registrován: 30 srp 2008, 06:14
Příspěvek
od Audi A4 » 09 lis 2008, 18:40
nemluvim uplně za sebe, ale kamarád tyhle trysky má a kouřivost žádná a rozdíl velikej.Ale jak tak čtu tak většinou reakce lidí výborný, ale najde se tady pár nespokojenců. Já osobně se přiklánim pro ano
Audi A4 quattro Tdi bez uprav...
Havlos
Příspěvek
od Havlos » 09 lis 2008, 20:31
nebude problem se spojkou,taky přemýšlím o tehle upravě a chci aby to ta serie pobírala.
Kolik je tak hranice Ps/Nm v tomhle případě 125/270
A je stejná pro 66 a 81Kw nebo je v té 81 lepší
mám G4 66Kw ALH
Smoke
Příspěvek
od Smoke » 09 lis 2008, 20:54
kolik je hranice? dle stavu, mě držela poměrně dost (i když se pak utrhla úplně).
ale kamoš po montáži na O1 ALH říká že začla klouzat.
Batistuta
Příspěvky: 1286 Registrován: 23 led 2006, 21:47
Příspěvek
od Batistuta » 09 lis 2008, 21:16
Záleží jakou tam máš spojku,jestli 220mm,tak bude dostávat,jestli 228mm,tak vydrží.
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
Smoke
Příspěvek
od Smoke » 09 lis 2008, 21:44
sériová je 220 dvouhmota, pokud je ok, unese to
