Zahrivani motoru
Zahrivani motoru
Zdarec mam takovej malej dotazek zhruba po 15km jizdy nemam podle teplomeru na palubce zahratej motor je mezi 70-80 je to jizda lehce pomeste pri cca 7 stupnu teplotni cilo a termostat jsou vymeneny je to normalni nebo ne?? A3 rok:99 1,9TDi 81kW Sprint 764 predem diky za odpovedi
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
kdyz je zaply econ na clime tak se nezapne pridavny ohrivani vody tema zhavicema nebo jo?? pak by se to ohrivalo dyl... ale nevimDozbec píše:no jo ale minulou zimu se me to na techto kilometrech zahralo uz na 90stupnu a to jsem letos vymenil cidlo a nechal vymenit termostat
4l/100km tomu rikam prima spotreba...
když máš zaplí topení, tak se ti to takhle ani ohřát nemusí si myslím
ted jsem honil auto hodinu celkem svižně s napojeným vagem a teplota nebyla více jak 77! to je normální? budík sice ukazuje 90 asle vag 77! čidlo??? či co ko?
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
- autoelektrika
