Stránka 1 z 10
spojka na Ibu AFN 176PS 429Nm(bude aj viac!)treba mi 11mm hl
Napsal: 14 lis 2008, 16:27
od Branislav Farkaš
Ahojte, potreboval by som poradiť so spojkou na moju Ibizu, chcem niečo dobré a lacné, teraz tam je sériová, ktorá bola vraj pred rokom a pól menená, asi Sachs. Auto má vypínaťeľný čip, kedy má 120PS a 260Nm. 90% času jazdí na aute priaťeľka, samozrejme bez čipu, ja chodím cez leto na šprinty, zhruba 5-7 akcíí a asi 3-4 krát si idem zajazdiť do vrchu. Momentálne to šmýka len s čipom v rozmedzí 1800-2500 otáčok. Na posledných pretekoch do vrchu, mi auto nechcelo ísť do otáčok, evidentne strácalo výkon, keď som bol asi 2km pred cieľom. Mohlo to byť tou spojkou? Ponúkajú mi sadu LUK, VALEO alebo Sachs. Vydrží to niečo? Dík za odpovede.
Re: spojka na Ibizu AFN 160PS 400Nm
Napsal: 14 lis 2008, 16:35
od netopier
Branislav Farkaš píše:Ahojte, potreboval by som poradiť so spojkou na moju Ibizu, chcem niečo dobré a lacné, teraz tam je sériová, ktorá bola vraj pred rokom a pól menená, asi Sachs. Auto má vypínaťeľný čip, kedy má 120PS a 260Nm. 90% času jazdí na aute priaťeľka, samozrejme bez čipu, ja chodím cez leto na šprinty, zhruba 5-7 akcíí a asi 3-4 krát si idem zajazdiť do vrchu. Momentálne to šmýka len s čipom v rozmedzí 1800-2500 otáčok. Na posledných pretekoch do vrchu, mi auto nechcelo ísť do otáčok, evidentne strácalo výkon, keď som bol asi 2km pred cieľom. Mohlo to byť tou spojkou? Ponúkajú mi sadu LUK, VALEO alebo Sachs. Vydrží to niečo? Dík za odpovede.
daj tam nieco silnejsie ako original... treba ti silnejsi pritlacak lebo ten co tam je evidentne nestiha v otackach kde je velky krutak .. ja by som porozmyslal nad kombinaciou zotrvacnik jednohmota z motoru 1Z, lamela 1Z preoblozena, trebars u renovaku, a pritlacak VR6 ..
alebo eset jedna moznost ale to neviem ci tam bdue pasovat... Huml tu dost chvali spojku z fabie ATD tak keby sem nieco o tom napisal tak by bolo dobre :)
Napsal: 14 lis 2008, 16:40
od Branislav Farkaš
koľko by ma asi stála tá tvoja alternatíva
Napsal: 14 lis 2008, 18:14
od netopier
Branislav Farkaš píše:koľko by ma asi stála tá tvoja alternatíva
budem trieskat ceny odhadom tak sa nehnevaj ak budu zle...
preoblozenie akejkolvek lamely v renovaku ta vyjde daleko pod 1000 KC, lamela samostatne tiez okolo 1000 kc nejaka zodrata, ale to nevadi lebo ju das preoblozit , pritlacak vr6 od 1500Kc do 3500 KC odhadom a zotrvak tiez tak
co sa tyka toho atd kitu tak sa tu cely predaval za 3500 czk pouzivany.. takze 4500 aj s preoblozenim..ale opakujem NEVIEM ci pasuje aj na afnka sam by som to rad vedel
Napsal: 14 lis 2008, 19:50
od johny
zkus se podívat na toto. je to aktual http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=34472:)
Napsal: 14 lis 2008, 19:53
od cupra
teraz neviem kolkatku mas lamelu asi 228 mm...dal ju preoblozit....od renovaku...na to ze si zasiel pod 15 je to treba...inac mas o konkurenta menej buducu sezonu...leon predany...po buracke :( :( :( ale forgi ti to vrati...(zlta cupra)ten trencin o 1 stotinu... ;)
Napsal: 14 lis 2008, 19:57
od Ladas
johny píše:zkus se podívat na toto. je to aktual http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=34472:)
to tam nepůjde BPX má 6q ;)
Napsal: 14 lis 2008, 20:01
od netopier
219mm :)
Napsal: 13 led 2009, 17:13
od netopier
so 120 PS sa da ist pod 15s? ci ako?
Napsal: 13 led 2009, 18:25
od jordee_23
mne poradil Huml LUK sadu na ATD fabia 74kw. samozrejme musis mat jednohmotu. a vyslovene LUK. on jazdi na GIII upravenej a urco tam ma AFN. Mozno sa vyjadri. Ale skusenosti ma hodne dost. pisal mi ze ma dobry prenos a ze uplne v pohode zdrzi cca 180 koni a 380 Nm . uz si ju zhanam :D
mal som starsiu kombinaciu VR6 a 1Z no uz klze.
Napsal: 17 led 2009, 17:01
od Branislav Farkaš
Netopier, ja som nikdy netvrdil, že mám 120PS, teda mám 122PS/260Nm keď mám vypnutý čip, keď zapnem 160PS a 400Nm
Napsal: 17 led 2009, 17:13
od Branislav Farkaš
jordee_23 píše:
Díky moc, ja mám asi dvojhmotu, teda treba mi sadu LUK na ATD a k tomu zohnať jednohmotnostný zotrvák z ATD.
Nevie niekto o zotrváku na ATD? Díky.
Napsal: 17 led 2009, 18:56
od stanley 12
Branislav Farkaš píše:Netopier, ja som nikdy netvrdil, že mám 120PS, teda mám 122PS/260Nm keď mám vypnutý čip, keď zapnem 160PS a 400Nm
a so 160ps zajdes pod 15s :o
Napsal: 17 led 2009, 18:58
od Branislav Farkaš
160PS/400Nm
Napsal: 17 led 2009, 19:34
od forgi
Branislav Farkaš píše:160PS/400Nm
No tiez budem casom riesit spojku na moju cupru. Mam tam 240 ku lamelu , dvojhmotu zotrvák. Zatial chcem vyskusat preoblozit seriovu lamelu u renovaku ale čo nato potom časom zotrvák? Brano tie kopce by som potom stebou mozno skusil , jeden mozno dva.
