Ako na OBD_Software_Finalist_eng
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Pedro321
Příspěvek od Pedro321 »
Našiel som tento soft OBD_Software_Finalist_eng. Funguje skvele ale iba motor.Tvári sa ako demo verzia.Sú tam uvedené aj dalšie jednotky ale tie nefungujú. Nie je na to liečivo?
Ďakujem za každú odpoveď a postreh.
kecka
Příspěvek od kecka »
Jakym kablem si to zkousel ???? mas link na softik ???
Dik
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
Pedro321
Soft mám ak je záujem dám ho na rapid.
Skúšal som ho z kkl.
kecka
ok hod ho tam ............ nebo mi pisni na icq ...... .
kkl mas na com nebo USB ????
Pedro321
Už dávnejšie som to nepoužil ani nepreinštalúval.Zdá sa mi, že sa to neinštaluje.Je tam aj adresa kde sa to na nachádzalo.Fungovalo to na Com.
Pedro321
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
mě to nejde stáhnout (wallbash)
pošlete mi to prosím na maila někdo
bombastiq@atlas.cz
dík
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
da sa vam spojit z autom cez obycajny obd kabel?lebo chalani pisali ze to nefacha musi byt but examiner alebo bosch
matus
Příspěvek od matus »
Nemoste to nahrat este raz lebo odkaz je nefunkcny
DÍK
Pedro321
bombastiq
pedro mě to nejde stáhnout pošli mi to prosimtě na e mail bombastiq@atlas.cz
Foxx5
Příspěvek od Foxx5 »
Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Punto 1.9 JTD
kecka
Foxx5 píše:Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Si precti o par radku vyse cim to pripojil :D :D
Jinak ten tabel ELM32... ti na JTD nebude makat :( :(
Foxx5
Proč ten ELM 327 teda nebude makat? Měl by podporovat všechny známé světové standartní protokoly které se na diagnostiku používají. No zkusím sehnat "kkl" Nemohl by sem někdo, komu to funguje hodit obrázky z toho programu jak to vypadá, když to teda funguje a je to spojený.Dík.
Punto 1.9 JTD
Filas
Příspěvek od Filas »
Nemáte někdo tento program v češtině? Prý existuje...... Děkuji.
Zpět na „Italské vozy“
