Berlingo 2.0HDi
Berlingo 2.0HDi
Vím, že bude lepší počkat na diagnostiku, ale jestli se s tím ještě někdo nesetkal. Za jízdy nám zdechlo Berlingo, 2.0HDi 66kw, občas jde natočit občas ne, když chytne tak chvilku běží tak chcípne. Ale když zapnu zapalování tak se rozžně kontrolka motoru, zhasne a pak se zase rozsvítí a tak to pokračuje dál. Ale v momentech kdy kontrolka zhasíná a rozsvěcí se tak cvaká relé v pravém podběhu, má hnědou barvu a je vedle relé žhavení. Já jen jestli jste se s tím někdo nesetkal, jestli to není něco jako relé 109 u VW co napájí jednotku motoru.
Dík.
Package
Příspěvek od Package »
ak je to ploske rele tak je to presne nieco take ako spominas na vw..
pod baterkou je taky velky gulaty konektor.v nom byvaju zabrzdavene piny.potom to auto nejde a robi problemi..mali by tam bit 2,jeden vetsi a jeden mensi myslim..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Dík, podívám na to :)
thomash
Příspěvek od thomash »
to je systemove rele zapina podavaci cerpadlo a pocitac casto je zaoxidovane a i az ve vnitr
Takhle máme ještě Partnera 2.0HDi taky se vstřikováním Siemens a tomu se asi vykotilo turbo, kluci to maj přitáhnout v pondělí tak to můžu přehodit kus za kus a uvidí se hned.
Jinak co ještě obvykle znehybní 2.0HDi? Když budu mít zdroj ND tak to můžu zkusit prohodit.
Peete
Příspěvek od Peete »
nevim jak na partnerovi, ale docela to dovede podavaci cerpadlo
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Myslíš v nádrži?
Dneska jsem zapl zapalování a kontrolka motoru už ani neblikne, pojistky jsou ok tak zejtra zkusím prohodit relé.
Package
a hlavne pozri tie velke spojovacie konektory pod baterkou...niekedy to nieje dobre vidiet...
To jsem dělal dneska, žádná oxidace.
koren179
Příspěvek od koren179 »
Mám ten istý problem čo tomas.cz , až na to cvakanie relatka (aspon to nepočujem)
Po pripojni cez ScanMaster mám chybové kody:
P0228 -- Thtottle/Pedal Position sensor/switch 3x
P00D4 -- Mode 7
Mám Berlingo 2.0 HDI r.v 2001 66kW
Prosím keby ste mi poradili čo robiť alebo či ísť do servisu (len keď tie su plne a ja by som v sobotu auto potreboval)
Zpět na „Citroën“
