DP pre 1.9TDI 66 a 81kw, podrobny popis ako merat cez vag
Napsal: 23 lis 2008, 11:36
od redw
Nasiel som po dlhej dobe hladania celkom podrobnu dielensku prirucku na diagnostiku vsetkeho mozneho cez VAG(turbo, vaha, akcne cleny, ventily).Su tam postupy merania, ocakavane hodnoty atd. Je to na octaviu I ale ten motor je aj tak v kazdom druhom aute
http://rapidshare.com/files/166366101/1_9l_66kW_TDI.pdf
http://rapidshare.com/files/166367593/1_9l_81kW_TDI.pdf
a este slusny popis motora 1.9TDI a vsetkeho co obsahuje pre laikov, nic technicke
http://rapidshare.com/files/166538709/1 ... I_66kW.pdf
enjoy
keby to chcel niekto na free server tak mi dajte vediet
Napsal: 25 lis 2008, 10:49
od spacewerk
tak to si myslim že je přímo bombová věc to co jsi sehnal gratulace!!!
Re: DP pre 1.9TDI 66 a 81kw, podrobny popis ako merat cez va
Napsal: 25 lis 2008, 11:51
od D A V I D
kdyby bylo mozno nekam jinam.Dík
David
Napsal: 25 lis 2008, 14:24
od spacewerk
na rapidu mi to běhá v poho
Napsal: 25 lis 2008, 21:03
od redw
free server
neviem co tie linky blbnu, nechce to zobrazit ako odkaz. asi preto, lebo su tam normalne medzery
ale snad s tym nikto nebude mat problem
pridavam aj 74KW verziu
http://uloz.to/988584/1,9l 74kW TDI.pdf
http://uloz.to/988585/1,9l 81kW TDI.pdf
http://uloz.to/988587/1,9l 66kW TDI.pdf
http://uloz.to/988586/16-1_9l_TDI_66kW.pdf
Napsal: 25 lis 2008, 21:36
od LUCAS
NENÍ CO DODAT!DÍK
Napsal: 25 lis 2008, 21:50
od squirrrel
Jo děkujeme.
Napsal: 26 lis 2008, 12:49
od m5668443578
Moc děkuju, výborná věc
Napsal: 26 lis 2008, 16:27
od cipisek32
a tady máte k motoru převodovky , elektrika , podvozek .
http://www.skoda-club.net/manuals.php?kols=1
Napsal: 28 lis 2008, 22:54
od SupermanXXX
nedá se to sehnat i na 1.8 110kw a 2.5 132kw ?
Napsal: 29 lis 2008, 15:08
od ThrashTheTrash
super panove...
Napsal: 29 lis 2008, 22:29
od redw
tak tady je to vsechno co mam
1.rar 1.4 44,55KW ; 1.6 55,74,75KW ; 1.8 110KW
2.rar 1.8 92,132KW ; 1.9 50KW SDI ; 1.9 TDI 66,74,81KW ; 2.0 85KW
http://uloz.to/1001836/1.rar
http://uloz.to/1001837/2.rar
http://rapidshare.com/files/168667851/1.rar
http://rapidshare.com/files/168670995/2.rar
Napsal: 30 lis 2008, 01:10
od bombastiq
podávám návrh na změnu statutu u REDW
na status připěvovatel
děkujem
Napsal: 30 lis 2008, 19:34
od redw
tolko radosti urobi jedna obycajna prirucka
pridavam este mechanicku cast, je to ku tym istym motorom, vsetko v jednom
komplet rozobratie motora na jednotlive srubky a poskladanie naspat(hlavne tak, aby nic nezostalo)
1.4 44,55KW ; 1.6 55,74,75KW ; 1.8 92,110,132KW ; 1.9 50KW SDI ; 1.9 TDI 66,74,81KW ; 2.0 85KW
http://uloz.to/1004836/MC.rar
Napsal: 30 lis 2008, 20:36
od e36power
Pecka!!!
Mame tam jeste neco ve sbirce??
