G3 TDI záhada!!!!
HonzaGTDI
G3 TDI záhada!!!!
Příspěvek od HonzaGTDI »
Tak si to dnes valím do práce a zničeho nic vypne motor,jako když vypnu klíče...Startuju a nic.... Vlezu pod kapotu,semožřejmě že sem nic nenašel... vlezu do auta a startuju znovu... -motor chytl okamžitě!! ale bouchnu zasebou dveřma a zase to chcíplo!!! Takže jsem zjistil,že pokud je dveřní spínač na B-sloupku od vnitřního osvětlení sepnutý,tak to prostě nejede a když rozeplý tak všecko maká tak jak má....Takže sem ho musel vykuchat a nechat ho navolno,abych zavřel dveře a odjel...
Máte někdo nejakou zkušenost nebo radu??? Co to,zkrat bo co???
Vag nepíše nic a navíc sem zjistil,že když je ten spínač sepnutý,tak se s VAGem nejde připojit-prostě to nejak odstaví jednotku a nekomunykuje...
Kurwa co stím??? :? :? :?
G3 GTDI afn, FB Sprint764,TurboGT1749VA,sání130,FMIC,EGR-off,k
at-off,AE-Xenon... Na PRODEJ!!!
Seat Leon CUPRA 4 TDI 145kw,
Egr-Off,KN,Recaro,ABT
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Prošel bych kostry
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, skontroluj ukostrenie rj motora.Nema to dorabany tajny vypinac na RJ?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
HonzaGTDI
Jj nato se podívam... jo a vypinač to žádný nemá..
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
ukostrenie RJ motora...a pozri co robi napajanie RJ ked zopnes ten spinac...a chod po kablom zvazku od rj pod palubku...dalej je to o zivot...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
e36power
Příspěvek od e36power »
Není to spojeny s nějakým zabezpečením jako immo nebo tak neco ??
midnight_man
samozrejme ze je..ale to by si sa spojil s RJ....ty sa nespojis ani s tou...
BMW 318i E46 87kw
yary1
Příspěvek od yary1 »
vedle pojistkovky u vnitrni svorkovnice dveri je plastove kolo s kostrama
(chovalo se to stejne)
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
HonzaGTDI
tak už jsem prošel snad všecky kostry co jsem našel a pořád nic-chová se to porád stejně :( už fakt nevím co stím!! máte ještě nekdo nejakou zkušenost???
midnight_man
nerobil si na aute nic? kym ti to zacalo robit? nemal si dake problemy s eletrikou predtym? nerobil na tom aute niekdo eletriku?....
BMW 318i E46 87kw
HonzaGTDI
ne ne do el. sem nikdy nešahal... nikdy nebylo potreba..jo a eště sem si všiml,že jak to zdechne tak problikne žhavení..
midnight_man
HonzaGTDI píše:ne ne do el. sem nikdy nešahal... nikdy nebylo potreba..jo a eště sem si všiml,že jak to zdechne tak problikne žhavení..
zdochyna to stale? sak si odpojil ten snimac dverovy nie?..ked zavres tie dvere a startujes ako sa to sprava? drme autom a nechce chytit? ked otocis klucom preblikne ti kontrolka zhavenia?
BMW 318i E46 87kw
HonzaGTDI
ne ne spínč sem neodpojil,ale vtahl jsem dovnitř aby nespínal když zavřu dveře..pokud ho zamáčknu tak zdechne..a pokud ho odpojím tak taky zdechne.. A při otočení klíčku žhavení normálně problikne stejně jako vžycky předtím...
mavag
Příspěvek od mavag »
někde ulítla kostra ,pokud nekomunikuje rj začal bych měřenim kostry okolo rj a d.zásuvky :)
Alex
Příspěvek od Alex »
nema G3 nieco ako rele 109? tam nie je problem? to sice nesuvisi s dverami, ale ... za skontrolovanie to stoji... mne to tiez robilo na octavii.. buchol som dverami a tym otrasom sa ten studeny spoj na plosaku spojil/rozpojil atd... takze ked auto neslo, pobuchal som a islo sa dalej ;)
