alfa 156 2.4jtd rozdiel madzi 100kw a 104kw
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
viete mi povedat aky je madzi nimi rozdiel? je to len software
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Podla mna iba taky ze ta 100kW bola asi urcena na svajciarsky trh ktory ma prisnejsie emisne normy a zjavne preto je o 4kW slabsia.
jurki888
cize motor je ten isty lebo na oko aj vyzera tak ze keby som tam hodil ten pocitac zo 104 a imobilizer tak by to mohlo slapat?
TDI tech
Myslym si ze ano. ALE POZOR!!! Musis zistit cisla vstrekov. Pretoze aj keby si mal dva RJ motora s uplne rovnakymi cislami softy mozu byt malinko ine koli inym char. vlastnostiam vstrekov. Ty ten motor riadne nakopnes a budes jazdit s danym softom aj ked su cisla strekov ine, ale je to ticha smrt. Totizto kazdy vstrekovac ma svoje urcite char. vlastnosti (parametre) a aj program v RJ motora je pisany pre konkretnu sadu vstrekovacov. Ak sa ti nebudu zhodovat cisla vstrekov, RJ nato okamzite pride a sama sa bude snazit kompenzovat davku (koli odlisnym parametrom vstrekovacov) samozrejme ze iba v urcitom obmedzenom rozsahu co sa jej nebude velmi darit. Nastanu nerovnomerne detonacie v jednotlivych valcoch co ma za nasledok nerovnomerne pnutie (torzne kmity) na klukovke a potom to ma po dlhsej dobe nasledky. Najprv odide dvojhmota a neskor sa zlomi kluka (krasny unavovy lom materialu).
jurki888
budem mat cely motor tak ze to vymenim aj zo vstrekmi az budu pasovat inac auto mi trochu ako keby vynechavalo v urcitich otackach trosku aj trase kasnou ale ked jazdim tak netrase vobec najviac to zacina triast pri spiatocke a ked mam trebars jednotku pusteny plin a idem z kopca tak v urcitych otackach to trase ale bucha mi silentblok pozeral som ho a je asi odtrhnuty dvojhohotu som skusal dal som 5ku a asi od 1100otacok som zoslapil plin a netrasie vobec myslel som ze to bude robit vadny vstrek ale auto vobobec ale vobec nedymi a ide ako svina rano chyta na brnk dufam ze to bude len ten silentblok
alfik
Příspěvek od alfik »
100kw ma pretlakove turbo a 103kw podtlakove....cize ovladane RJ
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
TDI tech
Nechcem sa hadat, ale FIAT group u dieselov plniaci tlak reguluje mechanicky pretlakom + obmedzenie davky paliva. Az novy motor 1.6 JTD-M ma plniaci tlak regulovany plne elektronicky podtlakom.
alfik
Nechcem sa hadat ani ja,ale 2.4 maju jedine 100kw pretlakove turbo...103,110 a 129kw maju podtlakove.
hondar
Příspěvek od hondar »
Mám 166ku s 103kw a na 100% mám turbo řízené z ŘJ + podtlak......
Mára.a4
Příspěvek od Mára.a4 »
Alfik má pravdu je to přesně tak a jestli je to jak u 1,9 tak ze 77 kw na 81 a 85 kw se měnila nejen Řj ale kabeláže v CELÝM !!!! autě
Alfa Romeo 159 1,9JTD 16V
Husqvarna SM 610
jurki888
a co vstreky nemozu byt ine?planukem ich skusit vymenit
Mára.a4
řekl bych že budou stejný
Husqvarna SM 610
Zpět na „Italské vozy“
