Octavia 1.9TDi 81kw + chip --> vibrace od motoru v tahu
Ahoj, auto mám cca 3 roky, po půl roce jsem ho nechal nachipovat a pak to pomalu začalo. Nejdříve to bylo znát jenom na pětku když jsem v nízkej otáčkách (cca 1500) na to šloupnul tak to jakoby začlo rezenovat nebo jaksi třást od motoru. Postupem času to začalo dělat i na čtyřku a teď to dělá už i na trojku. Nejvíc když je to ve velkom tahu, např dokopce, ale je to znát dost i na rovině. Jedu na čtyřku kolem 1500 ot. přidám co to jde a hrozně to začne vibrovat.
Mátě někdo nějakej tip nebo radu. Jestli to nebude náhodou dvouhmota....
Díky moc všem za rady a tipy
					Naposledy upravil(a) Alchemix dne 10 pro 2008, 20:26, celkem upraveno 1 x.
									Octavia II combi RS TSI (CCZA), r.v. 11/2008, Powered by APR Stage 2+, VW Racing intake, DSG by APR, Powerflex + SuperPro, OZ Racing Superleggera HLT alu,
Octavia combi TDI 81kw (ASV), Laurin&Klement, r.v. 2001, Powered by Sportmotor (145HP, EGR off)
neumíš využívat otáčky jezdíš podtočený  co víc dodat 1500 jezdí na 4 chataři ale ty nechtěj plnej výkon ale ekonomickou jízdu
dával jsi nějakoku přestavbovou sadu na jednohmotu? Kolik tě to stálo.
Nemůže to být něco jínýho?
no to nee, že bych neuměl jezdit, ale dělá to i v 1900 ot. navíc když sem byl někdy línej podřadit, tak ono to letělo i z těch 1500 hned a tím to teda asi začlo dělat
i 1900 je málo když je naloženo hodně nafty dvojhmotě to 2x dobře nedělá
Co bys teď doporučoval? Nějakou přestavbu na jednohmotu?Ladas píše:i 1900 je málo když je naloženo hodně nafty dvojhmotě to 2x dobře nedělá
záleží na taky na čipu ale jednohmota je řešeníAlchemix píše:Co bys teď doporučoval? Nějakou přestavbu na jednohmotu?Ladas píše:i 1900 je málo když je naloženo hodně nafty dvojhmotě to 2x dobře nedělá
Jak záleží na chipu? mám klasickej od SportmotoruLadas píše:záleží na taky na čipu ale jednohmota je řešeníAlchemix píše:Co bys teď doporučoval? Nějakou přestavbu na jednohmotu?Ladas píše:i 1900 je málo když je naloženo hodně nafty dvojhmotě to 2x dobře nedělá
mam tam set od Valea setrvak,lamela,pritlacak,lozisko kupoval sem to v kelly asi pred rokem a vyslo to asi na 9000 http://obchod.autokelly.cz/productsfound.aspx     cislo dilu je SP826317 ale chtelo by to mozna nechat preoblozit lamelu rovnou necim lepsim u feroda.pokud chces jeste zvedat vykon a jak pisou ostatni norostacet podtocenej motor na vysoky kvalty takle sem to taky odjebal tu dvouhmotu
						to jsem si myslel taky, tak jsem s tím byl už dvakrát ve škodovce ale vždycky mi řekli že jsou dobrý....pafka píše:j.j.taky tohle ještě umí vnitřní klouby na poloosáchLadas píše:záleží na taky na čipu ale jednohmota je řešeníAlchemix píše: Co bys teď doporučoval? Nějakou přestavbu na jednohmotu?
ta sada z toho obrázku vypadá jako dvouhmota ne?fajlla píše:mam tam set od Valea setrvak,lamela,pritlacak,lozisko kupoval sem to v kelly asi pred rokem a vyslo to asi na 9000 http://obchod.autokelly.cz/productsfound.aspx cislo dilu je SP826317 ale chtelo by to mozna nechat preoblozit lamelu rovnou necim lepsim u feroda.pokud chces jeste zvedat vykon a jak pisou ostatni norostacet podtocenej motor na vysoky kvalty takle sem to taky odjebal tu dvouhmotu
Co říkáte na přestavbový sady prodávaný tady na dieselpower.cz? http://race.dieselpower.cz/Produkty/pro ... clutch.php
Máte to někdo? Zkušenost?...
