Octavia II 2.0 TDI - vibrace motoru
Tak jsem koukal, že se tu řešily vibrace motoru....mám je taky, ale trochu jinak, než píšete.
Když jezdím s lehkou nohou je všechno naprosto v pohodě. Ale jakmile přidám víc, třeba do kopce při předjíždění, tak zhruba mezi 1800 a 2000 ot. začne motor jakoby hučet a drnčet, nebo vibrovat...nebo nevím jak to popsat. Je to docela hlasitý a drnčí celý auto....ale táhne normálně a jakmile se dostane z těchto otáček, vrní už normálně...např. jedu na 4 stupeň a šlápnu na to třeba od 1500 ot...vrčí normálně...pak v 1800 začne vibrovat a hučet a kolem 2000 to zase přestane....nehulí, spotřeba 5,6L/100....ale je to dost nepříjemný...hlavně když nevím čím by to mohlo bejt a co by se mohlo eventuelně vysypat...diagnostika je ok...ale tam se asi načatej vstřik nepozná....pocitově mě to přijde, jako když u benzínu vysazuje jedna svíce...ale to jde dolů výkon....
Napadly mě vstřiky nebo načatej ten dvouhmotovej setrvák....Přijde mi, že když přidám do nafty aditivum, není to tak markantní, ale je to jen subjektivní pocit....Tankuju Agip, Shell, OMV.
Máte někdo nějakou radu?
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
nejspíš setrvák rada jednoduchá nedávej mu v rozmezí těchto otáček takovou kudlu prostě na to šlapej až od 2000
No..to taky dělám, ale někdy to prostě nejde...co jsem, se koukal na princip dvouhmoty, tak mi přijde, že kdyby byl v háji, tak by bouchal při prudké změně otáček...a to nedělá...ani na volnoběh, ani při startu ani při zátěži. Tuhle jsem nechal auto klapat na volnoběh asi pět minut a poslouchal...a přišlo mi, že chvilkama se motor "zachvěl" mimo rytmus...jestli to tak lze popsat...
může to být začátek jejího konce... houpání je taky jeden z příznaků
hmm...bezva.
.to bych snad radši měnil vstřiky, než setrvák...mám najeto necelejch 90.000
Jo? Jaký za kolik? Beru samo jen nový...a kvalitu...potřebuju spolehlivost, 140 kobyl mi stačí.Ladas píše:vstriky mám klidně můžeš začít
jen jetý ale někdo tu měl najeto hoodně málo tuším za 8 pohledej v bazaru
No co jsem vyčet na Škoda Clubu...životnost vstřiků hodně záleží na kvalitě nafty...octa je přitažená ze SRN a tam by měla bejt nafta o třídu kvalitnější než u nás...proto přidám adiditiva...
hmm..zatím to nechám..uvidím jak se to bude vyvíjet...až to začne mlátit, tak to vyměnim...nic jinýho mi nezbyde...jenom mě štve že s tím setrvákem budu muset do servisu.
